GSV1201S是TPYE C/DP转HDMI 4K30Hz+USB3.0+PD
带嵌入式MCU的DisplayPort 1.2到HDMI 1.4转换器
Gscoolink GSV1201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C备用模式DisplayPort 1.2到HDMI 1.4转换器。通过集成增强型微控制器和闪存GSV1201S创建了一个具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势DisplayPort接收器支持高达10.8Gbps (HBR2,双通道) ,HDMI发射器支持高达9Gbps (TMDS,3G3Lane) 。Integrated Power Delivery 3.0控制器处理Type-C CC接口,用于USB电源管理和DisplayPort模式输入。GSV1201S的卓越架构提供了使用QFN48的经济型小尺寸解决方案,针对Type-C集线器、Type-C加密狗、电缆应用。
GSV1201S支持所有DisplayPort SDP数据包通过HDMI输出。HDCP 1.4在GSV1201S中为DisplayPort Rx和HDMITx实现。在TMDS模式下,HDMI Tx支持色彩空间转换、444/422-420转换器。
接口
显示端口接收器
符合VESA DisplayPort 1.2标准
符合HDCP 1.4
支持HBR2、HBR和RBR (5.4/2.7/1.62 Gbps)
灵活的1/2通道主链路配置
可编程自适应均衡
支持全链接培训和无链接培训
支持高动态范围 (HDR) 和动态/静态元数据
支持水平消隐扩展至4K@30Hz格式
支持前向纠错 (FEC)
嵌入式任意EDID与MCCS
支持扩频时钟 (SSC)
高清晰度接口发射器
符合HDMI 1.4b标准
符合HDCP 1.4
数据速率高达9Gbps (TMDS 3Gbps/3通道)
可编程电压摆幅、开关速率和预加重支持TMDS上的交流耦台
支持颜色空间转换器
支持HDR (HDR10/HDR10+/杜比视觉/HLG)
DDC/HPD/CEC引脚上的5V公差
通用串行总线C型接口
双USB供电3.0兼容控制器
4个配置通道 (CC) ,带片上Rp/Rd电阳
双功能电源端口 (DRP)
快速角色交换
USB 2.0告示牌统计
系统功能特点
嵌入式内部微控制器和闪存
外部25MHz晶体
需要可用引脚的UART/定时器/GPIO
温度传感器监控电路
C型集线器应用中DP到HDMI的转换
基于DisplayPort输入和输出的要求,GSV1201S可以在HDMI1.4模式下输出,以实现4K/2K时序的最佳兼容性。
CC/PD控制器将Type-C UFP调整到Alternative DP模式后,GSV1201S将处理Type-C UFP的TX/RX/SBU,以实现DisplayPort到HDMI的转换。GSV1201S的内部USB2.0控制器可以枚举Billboard,以便在USB2.0不对外连接到其他DFPS时进行源标识。外接USB 3.0/2.0Controller可以外理USB协议事务。
使用另一个嵌入式CC/PD控制器,Type-C DFP可以从Type-C UFP VBUS提供电源。
接口
  审核编辑:汤梓红
