博途触摸屏下载时提示缺少面板映像如何解决?
前不久我使用博途V17下载精智(Comfort)屏画面时,系统提示缺少面板映像而无法下载,今天这篇文章跟大家分享下如何解决这类问题。
触摸屏
西门子触摸屏出厂时其内部有一个映像文件,该文件有不同的版本。我们在博途环境下进行硬件组态时,可以选择与该映像文件相同的版本,也可以选择比它高的版本。如下图所示:
触摸屏
若组态的版本与实际屏幕映像的版本相同,则可正常下载。若两者不同,则下载时会提示目标设备的版本不同,需要升级才能下载, 如下图所示:
触摸屏
此时需要勾选“Fit”和“Upgrade”才能继续,如下图所示:
触摸屏
当勾选这两项,单击“Load”按钮后,可能会出现下面的情况:
由于缺少面板映像,下载失败。请安装缺失的面板映像。
如下图所示:
触摸屏
导致这种现象的原因是:编程电脑没有安装相应的博途面板映像。
从博途V16开始,映像文件被放在单独的文件夹(或.iso文件)中,默认是不安装的。
存放的博途V16/17面板映像的文件夹名称为:SIMATIC_WinCC_Panel_Images_Vx(x=16或17),这个文件夹也被称为DVD3;
存放更早面板映像的文件夹名称为:SIMATIC_WinCC_Legacy_Panel_Images_Vx,这个文件夹也被称为DVD4;
运行虚拟光驱解压相应的文件,然后到文件夹中找到其中的Start.exe文件并运行,即可安装相应的映像文件。
安装完成后,单击博途工具栏菜单“帮助”→“已安装的产品”,在弹出的对话框中单击“已安装软件的详细信息”,可以看到安装的映像文件。这样就可以正常下载、更新屏幕了。
审核编辑:刘清
