聊一聊低压电阻柜如何进行接地
随着国家的日益发展,电力行业也在飞速的发展着,中性点接地电阻柜应运而生,应用到国家电网当中,根据不同的电阻柜技术要求和环境等原因,每种电阻柜的接地方式也不同,接下来我们将认识到低压电阻柜如何进行接地才是正确的。
NS-DR低压接地电阻柜
在0.22KV~0.66KV低压系统中因发生接地故障而引起的设备断电,安装低压接地电阻柜后,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时从而减少用电设备运行时烧毁的机率。
接地电阻
保定新思达电气生产的NS系列低压电阻柜
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜
发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,安装发电机接地电阻柜可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。
NS-BZ变压器中性点接地电阻柜
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。安装变压器中性点接地电阻柜的目的就是给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍。可以把故障电流限制得适度,提高继电保护灵敏度,同时使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常相对中性点电压的2.6倍,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有显著作用。
保定市新思达电气公司是专业从事电力监测与自动化设备产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业。主要产品有消谐器、小电流接地选线、直流接地选线、PGY继电保护试验电源屏、智能放电仪、零序互感器、WXZ196型微机继电保护测试仪等,广泛应用于电力、冶金、矿山、石油、煤炭等行业
