变压器中性点电阻柜产品用途和参数
保定市新思达电气科技有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,专门从事配电系统中性点接地系列产品的研发、生产、销售及服务工作。开发和生产的变压器中性点接地电阻柜适用于6~35kv以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、工厂、机场、港口就、地铁等重要电力用户配电网以及发电厂厂用电系统。
目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除孤光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速故障线路,切除故障点。
变压器中性点
保定新思达电气生产的NS系列变压器中性点电阻柜
产品特点
1.1产品采用优质进口不锈钢或国产不锈钢电热金属材料,具有电导率高、温度系数高、耐腐蚀、耐高温、抗氧化能力强、抗拉强度高及阻值稳定等优良特点,产品运行安全可靠。
1.2本品也可以使用于各种中压配电系统中,变压器为角接时,可以安装独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。
1.3电阻柜阻值可以从1欧姆到2000欧姆,电流从1安培到2000安培设计。
1.4电阻柜用于户外或户内,柜体采用不锈钢或冷轧钢板喷塑制成,耐腐蚀,防护等高级。
1.5产品可以增加计数功能。记录电阻接地次数。
1.6可加装隔离开关,检修方便,也可加温湿度控制装置。
1.7可加装智能监控装置,可监测电阻柜正常运行状态下中性点不平衡电流、电阻片、电阻柜内的温度,也可以检测发生单相接地故障瞬间的电流以及记录的信息传递至主控室,使运行人员在第一时间内得到信息。
