什么是掉电保护 掉电保护功能怎么实现
什么是掉电保护
掉电保护是系统在掉电之后能够对相关数据进行存储的一种方式,系统运行中所采集或产生的数据常常要求在电源掉电时不被丢失,重新加电后系统能恢复原来的工作状态。
电压抑制器
它的目的是采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性,当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱,同时保存的数据能够为技术人员提供分析数据,为分析产品提供良好的依据。
  掉电保护电路的作用是什么
  掉电保护电路是一种用于保护电子设备和电路免受电力故障或电源中断时可能引起的损害的电路设计。其主要作用如下:
  1. 保护设备免受电力波动的影响:电力波动、瞬时电压升高或降低等不稳定电力供应状况可能会对电子设备和电路造成不良影响。通过添加掉电保护电路,可以有效地监测并响应这些电力波动,并保护设备免受电力不稳定性可能引起的故障或损坏。
  2. 保护设备免受电源中断的影响:电力中断可能是由诸如电网故障、断路器跳闸、供电线路故障等因素引起的。这种情况下,掉电保护电路能够在探测到电源中断时快速响应,确保设备的重要数据保存、系统关机或切换至备用电源。这样可以避免设备的意外关机和数据丢失,并保护设备免受停电可能带来的其他不良影响。
  3. 提供稳定和可靠的电源切换:一些配置了备用电源的系统,如UPS(不间断电源)系统,可以在主电源中断时自动切换到备用电源以维持设备的正常运行。掉电保护电路可以负责监测主电源和备用电源的状态,并使切换过程平稳、快速、可靠,确保设备顺利切换到备用电源并恢复正常运行。
  掉电保护电路的作用是确保设备和电路在电力故障或中断发生时能够正确响应,保护设备免受损坏和数据丢失,并提供可靠的电源切换以确保设备的持续稳定运行。
掉电保护功能怎么实现
电压抑制器
1、smjb是TVS瞬态抑制二极管,作用如下:
TVS(Transient Voltage Suppressors)二极管,即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管,是采用半导体工艺制成的单个PN结或多个PN结集成的器件。TVS二极管有单向与双向之分,单向TVS二极管一般应用于直流供电电路,双向TVS二极管应用于电压交变的 电路。当应用于直流电路时,单向TVS二极管反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS二极管处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到TVS二极管击穿电压时,TVS二极管迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS二极管阻值又恢复为高阻态。
就是当5v的端口电压如果有瞬间的高电压会击穿smbj 5.0 A二极管(A的意思是单相的,不是电流哦~)从而保护三段稳压芯片,后面的电路就得到保护
smbj3.3A道理一样。
2、后面带+符号的电容是点解电容,用于掉电后像单片机供电的,因为电容是保存电量的,还有一种是法拉电容,容量更加大,以F位单位的。一般的电容都是uF,pF的。
3、EXTI_PVD端口是给单片机提供信号的,为何要使用掉电保护,其实是与保存芯片有关,像flash、eeprom都是有擦写的极限次数的,flash是10万次好像,单片机总不能实时去保存数据,因此使用了掉电保护功能。
视频中,提到两种方法,一种是外部中断下降沿的方式来进行检测,有下降沿,就保存一次数据。第二种是单片机可编程的电压检测功能,stm32是有的,没记错的话,这样当检测到该引脚电压低于某一阈值时,就判断为掉电,从而进行数据保存。
4、视频中还提到,贴片的电容比直插电容更加好,耦合性能更加好,寄生电感少,直插是插过pcb板,相当于两个电感。
5、电容和电源尽量靠近。地信号尽量铺铜,或者单独一层。
审核编辑:黄飞
