PoE供电原理是什么
PoE(Power over Ethernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术, 可将电力和数据信号同时传输,使得设备不需要额外的电源线缆。PoE有效解决了IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电,具有可靠、连接简捷、标准统一的优势,因而广受青睐。
01
PoE供电原理
PoE供电系统包括两个部分:供电设备PSE:通过以太网给受电设备供电的PoE设备,提供检测、分级、智能功率管理等功能,例如:PoE交换机。受电设备PD:如无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头,照明等受电设备。按照是否符合IEEE标准,PD分为标准PD和非标准PD。
PSE设备上电,PD设备通过网络连接到PSE设备后,PSE与PD就开始进行供电协商:
1.检测PD:PSE在端口周期性输出电流受限的小电压,用以检测PD设备的存在。如果检测到特定阻值的电阻,说明线缆终端连接着支持IEEE 802.3af/at标准的受电端设备。
2.供电能力协商即PD设备分类过程:PSE对PD进行分类,并协商供电功率。供电能力协商不仅可以通过解析PD产生的特定分级电流实现,还可以通过链路层发现协议LLDP协议进行分类和协商。
3.开始供电:在启动期内(一般小于15μs),PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电压。
4.正常供电:电压达到48V之后,PSE为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,PD设备功率消耗不超过其在分类阶段所请求的功率。
5.断电:供电过程中,PSE会不断监测PD电流输入,当PD电流消耗下降到最低值以下,或电流激增,例如拔下设备或遇到PD设备过载、短路、超过PSE的供电负荷等,PSE会断开电源,并重复检测过程。
02
矽力杰高频反激式PoE PD方案
以太网供电
SQ34815是一款集成式兼容 IEEE 802.3af/at的PoE PD方案,集成PD接口和反激式电源变换器, 适用于小型 13W 隔离式 PoE 应用。PD 接口具有所有 IEEE 802.3af/at 标准功能,包括检测、分类和 100V 热插拔MOS以及自动维持功率特征功能。
SQ34815反激变换器可灵活选择原边反馈或副边反馈模式,以适应不同的应用需求。为了获得更高的效率和更好的EMI性能,原边反馈模式下反激具有准谐振谷底导通和自适应PWM/PFM控制等特征,最大开关频率可达500kHz。内部180V、0.65 Ω MOSFET在紧凑封装QFN4x5中实现了良好的热性能。
SQ34815同时提供了全面可靠的保护,包括OLP、VCC OVP、逐周期峰值电流限制、内部OTP等,是低成本、小尺寸的隔离型解决方案的理想选择。
SQ34815
高频反激式PoE PD方案
◆ 兼容 802.3af/at 规范
◆ 100V、0.45Ω 热插拔MOS
◆ 支持适配器ORing
◆ 13W PD输入功率
◆ 自动维持功率特征(AMPS)
◆ 原边反馈谷底导通和自适应PWM/PFM控制
◆ 副边反馈开关频率可编程及内部斜坡补偿
◆ 集成180V、0.65Ω 反激 MOSFET
◆ OLP/OVP/OTP
◆ QFN4x5封装
03
应用优势
AMPS功能满足协议要求
以太网供电以太网供电
当PD设备工作在轻载情况或者切换至适配器供电时,为了避免PSE误认为PD已经移除,PD设备需要从PSE拉最小的负载电流以维持其供电,该最小负载电流在IEEE 802.3协议中有明确规定。
SQ34815配备了自动维持功率特征功能,简称AMPS功能,以一个0402封装的外部电阻来调节AMPS电流的大小,轻松实现轻载维持PSE不掉电,以及PoE供电和适配器供电的无缝切换。
浪涌测试鲁棒性热插拔MOS,无再启动
以太网供电
SQ34815内置的协议热插拔MOS,可以非常好的扛住浪涌能量的冲击,在测试中反激部分始终正常工作,输出电压非常稳定,不会出现重启或者掉电。
PWM / PFM控制以获得更高效率
以太网供电
实际的af PD产品,往往大部分时候工作在50%~75%负载(6~10W)条件下,提高中间负载段的效率就变得很有意义。
SQ34815工作在PSR模式时,采用了PWM/PFM相结合的控制策略,相比传统固定频率的工作模式,可以提升约1.8%的半载效率和1.29%的平均效率。
