如何使用SystemC做RTL和C/C++的联合仿真呢?
前言
当FPGA开发者需要做RTL和C/C++联合仿真的时候,一些常用的方法包括使用MicroBlaze软核,或者使用QEMU仿真ZYNQ的PS部分。
此教程介绍一种通过SystemC做RTL/C/C++联合仿真的方法,所有的BFMs(Bus Function Module)都是通过SystemC完成。
文中所涉及的所有代码均在Vivado和Modelsim/Questasim上做了验证。
简介
SystemC基础
SystemC是标准C/C++语言的延伸,即可以描述硬件,也具有C/C++的特性。这个特点让SystemC特别适合做系统级别的设计、建模以及验证。
SystemC是周期精确的,其主要的组包括
信号,用来连接两个或者多个模块,提供了传输系统间传输与交流数据的通道。
端口,模块的输入、输出接口。
模块,类似VHDL里面的Entity和敏感列表。
主函数(sc_main),与C/C++一致,函数的入口。
在SystemC中实例化一个RTL的实体
在SystemC中实例化一个RTL的实体很直观,你只需要为其RTL实体手写一个对应的SystemC的外部模块,之后这个模块就可以在SystemC的环境被被其它类调用。
下面将举例说明如果在SystemC中构建一个VHDL的实体
示例 VHDL的设计
entity counter is
port(
clk : in std_logic;
reset: in std_logic;
count: std_logic_vector(7 downto 0)
end;
architecture rtl of counter is
end rtl;
对应的SystemC模块
class counter : public sc_foreign_module {
public:
sc_in clk;
sc_in reset;
sc_out > count;
counter(sc_module_name nm) : sc_foreign_module(nm, "work.counter"),
clk("clk"),
reset("reset"),
count("count") {
需要注意的是,你还可以通过ModelSim/QuestaSim提供的scgenmod工具自动生成VHDL、Verilog对应的SystemC的模块。
用SystemC设计BFMs
因为SytemC是通过时钟驱动的, 在SystemC里面写BFMs就变得很直接在SystemC中实现AXI4-Lite的读操作可以如下,
u32 Xil_In32(UINTPTR Addr) {
u32 data;
if (aresetn_i.read() == SC_LOGIC_0) {
awaddr.write(0);
awvalid.write(SC_LOGIC_0);
wdata.write(0);
bready.write(SC_LOGIC_1);
araddr.write(0);
arvalid.write(SC_LOGIC_0);
rready.write(SC_LOGIC_1);
else {
sc_core::wait(aclk_i.posedge_event());
araddr.write(addr);
arvalid.write(SC_LOGIC_1);
uint32_t num_clocks = 0;
while (arready.read() != SC_LOGIC_1) {
num_clocks++;
if (num_clocks == m_timeout_clks) {
return -1;
num_clocks = 0;
while (rvalid.read() != SC_LOGIC_1) {
num_clocks++;
return -1;
data = rdata.read().to_uint();
return data;
在SystemC中实现AXI4-Lite的写操作可以如下
void Xil_Out32(UINTPTR Addr, u32 Value) {
awaddr.write(0);
wdata.write(0);
araddr.write(0);
else {
awaddr.write(Addr);
awvalid.write(SC_LOGIC_1);
wdata.write(Value);
bool m_awready = false;
bool m_wready = false;
while ((!m_awready) || (!m_wready)) {
if (awready.read() == SC_LOGIC_1) {
m_awready.write(true);
if (wready.read() == SC_LOGIC_1) {
m_wready.write(true);
num_clocks++;
return;
num_clocks = 0;
while (bvalid.read() != SC_LOGIC_1) {
num_clocks++;
return;
系统设计框图
完整的系统框图如下所示。清楚的展示是SystemC /DUT之间的调用关系。
Vivado
软件需求
在教程中,需要以下设计工具
Vivado Design Suite
Modelsim/Questasim
预先编译的Vivado IP的仿真库
示例工程
打开Vivado,创建一个空的工程。
在Vivado里面,打开Create and Package New IP wizard,选择Create a new AXI4 peripheral,之后create an AXI4 peripheral using the default template。
使用scgenmod指令创建SystemC的外部模块。
重写xil_io.c文件,其实现是通过上面介绍的SystemC完成BFMs的方法。
编译,连接。最后运行vsim。
测试结果
以下是Questasim的仿真结果,通过打印的信息可以看到 RTL和C/C++的联合仿真功能的运行。
# vsim -t 1ps xil_defaultlib.Env xil_defaultlib.glbl -onfinish stop -L xpm -L unisims_ver -L secureip -L unimacro_ver -L xil_defaultlib -l simlog.txt -assertdebug
# * User Peripheral Self Test
# User logic slave module test...
# - slave register write/read passed
# ** Note: (vsim-6574) SystemC simulation stopped by user.
审核编辑:刘清
