电力线载波通信是电力系统特有的、基本的通信方式,用现有电力线通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。用电力线作为网络接入方案,可利用已有的电力配电网络进行通信,不需要重新布线,且电力线网络分布广泛,接入方便,多用户能够共享宽带。
电力线过零检测电路在电力载波通讯、功率设备和家电接入切换等领域都有广泛应用。国芯思辰CN71102是一款专用于过零检测电路的芯片通过检测输入端电压,当输入端电压小于闽值时,驱动光耦芯片,得到电力线过零检测信号,提供给应用控制系统,当输入端电压大于闽值时,输出端呈现高阻态。
CN71102过零检测应用
CN71102自身具有极低的功耗,静态工作电流小于10uA,从而可将电能大部分用于驱动光耦,获得较宽的过零检测脉冲,使系统更容易检测。CN71102输入采用施密特触发器,输入低电压VIL最低0.6V,输入高电压VIH最高 2.5V,具有较高的检测精度,内部的迟滞处理也使芯片可以更容易将电力线上的毛刺滤除,有效防止电力线上噪声导致的错误过零检测信号。国芯思辰可提供全程技术支持和价格优势。
CN71102引脚
芯片内部集成了芯片和光耦供电所需电源的整流二极管,输入端集成稳压二极管。只需外接一个电容即可由输入端为过零检测电路进行供电,整体解决方案所需外围器件较少,PCB板易于布局。CN71102特征参数如下:
• 低功耗,工作电流<10uA
• 高检测精度
• 有效滤除电力线噪声
• 集成整流二极管
• 集成稳压二极管
• 外围器件少
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
