晶振有哪些类型?三脚晶振与两脚晶振的结构区别
晶振有哪些类型?
晶振有多种类型,根据不同的分类标准,晶振可以分为以下几种:
1.按封装材料:
  • 金属封装:金属外壳封装,如TO-92、TO-126等。
  • 陶瓷封装:陶瓷外壳封装,如TO-5、TO-8等。
  • 玻璃封装:玻璃外壳封装,如圆柱形、方柱形等。
2.按工作温度:
  • 常温晶振:工作温度范围为0~70℃。
  • 高温晶振:工作温度范围为70~200℃。
  • 超高温晶振:工作温度范围为200℃以上。
3.按频率精度:
  • 标准型晶振:频率精度为±10ppm。
  • 高精度型晶振:频率精度为±1ppm。
  • 超高精度型晶振:频率精度为±0.1ppm。
4.按频率稳定性:
  • 标准型晶振:频率稳定性为±1×10-6。
  • 高稳定性型晶振:频率稳定性为±1×10-7。
  • 超高稳定性型晶振:频率稳定性为±1×10-9。
5.按输出波形:
  • 正弦波输出晶振:输出波形为正弦波。
  • 方波输出晶振:输出波形为方波。
6.按工作电压:
  • 低压晶振:工作电压低于1V。
  • 高压晶振:工作电压高于1V。
7.按应用领域:
  • 通讯晶振:用于通信领域,如手机、无线通信等。
  • 计时晶振:用于计时器、电子表等领域。
  • 传感晶振:用于传感器等领域。
8.按输出方式:
  • 串联输出晶振:两个引脚之间有串联关系,通常用于振荡电路中。
  • 并联输出晶振:两个引脚之间有并联关系,通常用于滤波电路中。
三脚晶振和两脚晶振在结构上存在显著的差异,其中最明显的区别在于它们引脚的数目和排列方式。
1.引脚数量:三脚晶振拥有三个引脚,而两脚晶振只有两个引脚。
2.引脚排列:三脚晶振的三个引脚通常以等边三角形的形式排列,这样保证了振荡的平衡性并使得频率更加稳定。相比之下,两脚晶振的引脚则是直线排列的。
3.稳定性:三脚晶振在制造过程中需要更高的精度和更复杂的工艺,因此通常比两脚晶振更昂贵。由于三脚晶振的稳定性和可靠性更高,因此它在许多高精度和高可靠性应用中得到广泛使用。相比之下,两脚晶振虽然结构简单、价格低廉,但在精度和稳定性方面存在一定的局限性。
4.电气连接性能:三脚晶振的三个引脚都可以独立地连接到电路中,从而实现更加稳定的信号传输。而两脚晶振的电气连接性能则相对较弱,因为它只有两个引脚可以连接到电路中。
总的来说,三脚晶振和两脚晶振在结构上存在明显的差异。三脚晶振具有更高的稳定性和更好的电气连接性能,而两脚晶振则相对较容易受到外部力的影响和频率稳定性较弱。
在选择使用时,需要根据实际应用场景和需求来选择合适的晶振类型。
