为什么保险丝的电阻变很大
保险丝是一种用于电路保护的装置,通常安装在电路中以防止电流过大而导致的火灾或损坏电路上的电器设备。
保险丝通常由熔点较低的金属制成,当电路中的电流超过一定值时,保险丝会因过热而熔断,从而切断电路,保护电路上的电器设备不受损坏。
然而,有时我们会发现保险丝的电阻变得很大,导致电路中的电流变小,甚至无法正常工作。这是为什么呢?
首先,让我们了解一下电阻的定义。电阻是指物质对电流的阻碍作用,它是由物质的导电性能决定的。电阻越大,对电流的阻碍作用越强;电阻越小,对电流的阻碍作用越弱。
保险丝的电阻变很大的原因主要有两个方面:
1.保险丝电阻由自身结构决定。由于保险丝电阻较小,测量误差影响较大。反复使用,可能接触电阻有所增加。电阻变大,会影响两端压降增加。
2.电流过大造成的。在额定功率或额定通过电流的情况下,电阻的阻值随温度变化很小,而且其变化率在容许范围之内。但在通过电流超出额定电流的情况下,会急剧恶化,随着通过电流的时间推移,电阻会严重发热进而使其阻值增大。
需要注意的是,保险丝出现电阻变大而不完全熔断现象时,它还是可以对电路进行保护作用,只要过电流持续时间一长或电流越来越大,它很快就会被完全熔断。
