逆变器买多大合适
就像负载效率一样,当负载增加时,逆变器可以获得更大的价值。如果您充分利用系统容量,您可以运行更多的设备并弥补其低效。
  逆变器会不会买大了?
  你应该买最大的逆变器,你会实际使用。如果逆变器太大,你不仅浪费金钱,而且每次运行时也浪费电力。
  比如你消耗2500瓦,你可以买一个3000瓦的逆变器。如果你在不久的将来运行更多的电器,这就给你留下了低效率、电涌和额外功率的空间。
  但是如果你只负载500瓦,不要买3000瓦的逆变器。这是浪费时间和金钱。正如我们的计算所示,在大逆变器上运行小负载也会浪费大量能量。
  如果你不确定该买什么型号的逆变器,这里有一个向导。此外,这里有一些建议。
  计算你需要多少电力。增加至少10%的总功率来弥补逆变器的低效率。如果你的总功耗是2800瓦,四舍五入到3000瓦。
  决定你是否需要一个修改或纯正弦波逆变器。纯正弦波逆变器效率更高,但成本更高。一些设备在纯正弦模式下运行得更好,但其他设备与修改后的兼容。如果您不确定设备将运行什么设备,请联系变频器制造商。
  如果你不确定要买什么,总是买下一个最大的尺码。如果你消耗3300瓦,就买一个3500或4000瓦的逆变器。而如果用4600瓦的,买个5000瓦的逆变器。
