变压器调压时为啥高往高调、低往低调?
变压器的主要功能是调压,通过改变初、次级匝数比进行调压。将电压升高,可以用于电能的远距离传输,将电压降低,能转化为所需要的电能。
有电工常识的人都会了解到一个调压的术语:高往高调、低往低调,你知道这是为什么呢?
首先,我们得了解它的含义:高往高调、低往低调是指当输出电压过高时将变压器的调压档位往高调,输出电压过低时将变压器档位往低调。
在变压器中,数字越大,档位越低,当前干式变压器中,五个档位分别为:一档10500V、二档10250V、三档10000V、四档9750V、五档9500V。如:当前挡位是第三档的话,输出电压过低需要往第四档进行调整,按低往低调的原则,就是3-4拨片调整至4-5。反之,就是升档调整。
根据变压器的原理, 调压变压器中的档位其实是调节匝数比 ,而变压器的总匝数是一定的。如初级线圈两万匝,次级线圈两百匝,其变比为100,即初级电压2000V,次级电压就只有20V。所以,挡位越低,就是变压器的匝数调少,其所转换出的电压也就越小。
变压器调压时高往高调、低往低调的原因是,当输出电压过高时,需要将变压器的调压档位往高调,使得高压绕组的匝数减少,输出电压降低;反之,当输出电压过低时,需要将变压器的调压档位往低调,使得高压绕组的匝数增加,输出电压升高。
具体来说,变压器调压档位其实就是匝数档,改变档位实际上改变了变压器高压绕组的匝数。档位越高,高压绕组的匝数就越多,输出电压也就越高;反之,档位越低,高压绕组的匝数就越少,输出电压就越低。
