可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
电源模块可靠性测试
1.短路测试
短路测试是为了检测在短路情况下,电源模块是否可以实现保护或回缩。短路测试包括空载到短路测试(短路时间1s,放开时间1s,持续时间2小时)、满载到短路测试(保持短路状态2小时)、短路到启动测试(重复测试10次)。
2.反复开关机测试
在最大负载,输入电源分别为220v、输入过压点-5v、输入欠压点+5v,合15s,断开5s,连续运行2小时,检测电源模块能否正常工作。
3.输入瞬态高压测试
输入额定电压,用示波器记录高压循环次数,满负荷运行,叠加电压跳变继续运行。
4.输入电源不稳定输出动态负载测试
输入电压调整到不稳定转换,输出调整到最大负载和空载转换,以便连续工作。
5.功率波形测试
模拟尖峰、毛刺、谐波电压输入,测试电源性能和参数,检查组件和其它问题和答案。
6.电压测试
测试多个操作过电压,看看过电压对设备的影响。
7.高低温测试
由于组件在高温和低温条件下的性能参数异常,长期测试可能会暴露产品的隐患。
8.绝缘强度试验
根据产品的绝缘强度增加值,并继续测试以获得极限值和异常条件。
9.抗干扰测试
抗干扰电压采用EFT设定为不同的电压水平,并连续进行抗冲击试验。
10.输入低压试验
测试电源模块是否连续低压输入,如果长时间处于欠压状态,是否会影响电源的性能参数。
电源模块测试系统助力可靠性测试
电源模块智能自动化测试系统在传统自动化测试基础上改善、提升,解决了以下测试痛点:
A.人工手动测试,效率低,需要提高测试效率和准确性;
B.测试产品种类繁多,测试方法多样,客户需要灵活的解决方案,以适应未来的变化和需求;
C.记录测试数据量大,容易出错,需要提高测试效率和准确性;
D.长时间测试,工作量大,需要降低测试成本;
E.现有软件系统迭代繁琐且耗时,不能持续兼容新产品;
F.需要满足特定的测试需求,如外购配件等;
G.需要符合自身电源模块测试方法;
H.需要寻找国产化替代方案
电源模块测试系统兼容性强,兼容多种测试仪器型号指令,可测试58+测试项目,适用于测试以下产品:
AC-AC模块、AC-DC模块、DC-DC模块、DC-AC模块、电源管理芯片、开关电源、交流稳压电源、电源适配器、LED电源、充电器、高压电源、医疗电源等。
审核编辑:汤梓红
