智慧泵站监控系统组成设备与主要功能
在我国,如泵站、泵房之类的水利设施数量多、分布范围广,在管理上仍然采用人工管理方法,存在效率低下、安全性差、成本高等缺点,已经远远不能满足水务发展的需要。采用现代化科技,应用到泵站管理工作。更加科学、合理的安排泵站运行,提高防汛排水的工作效率,提升水务管理自动化水平。
智慧泵站监控系统解决方案,以水利物联网、无线通讯、自动化控制等技术为支撑,用智能监测设备、智慧水利监控平台组成整套解决方案,实现实时监控、系统调度、科学化管理,解决泵站一线职工不足的矛盾,提高泵站管理的自动化、信息化水平。
组成部分:
(1)监测系统:由水池内的液位传感器、出水管网的压力检测仪表、配电系统的电参数采集模块等设备构成。同时,可配合海康威视、萤石云等品牌网络摄像头,与其他监测设备组成多元化的信息网络;
(2)控制系统:由智能控制柜、智慧水利监控平台及网络系统等构成,软硬件配合使用;
(3)通讯网络:采用4G、WIFI、以太网等网络,组建各泵站与监控中心之间的网络,形成一个局域网;
系统功能:
(1)实时监控:24小时采集泵站运行的各项信息,包括液位高低、水泵用电量/电压/功率等电参数,和水泵、阀门工作状态等信息。通过无线网络将信息汇总到监控界面,动态显示各设备的运行参数和工作状态,也可以设置控制参数,进行实时控制与调节;
(2)自动报警:具备自动报警功能,系统根据预设的报警条件、示警方式,向工作人员推送报警信息。当监测参数越限、设备出现故障异常情况时,或控制设备发出故障信号或失去控制时,自动以平台信息、语音、短信、声光、电子邮件等方式示警,同时形成记录文件,报警据自动存储以备事后分析;
(3)组态编辑:支持将多座泵站的监测信息统一汇总,借助平台的组态功能,根据各泵站的运行实况,对设备名称、量程转换、显示风格等进行自定义编辑,在界面上重现泵站的运行场景。结合电子地图功能,手动或自动巡查、管理各泵站;
(4)智能控制:可设置手动、自动、远控、集中管理四种控制方式,可分别在控制柜、监控平台等端口进行控制,四种控制方式可相互切换、配合使用,实现泵站现场工艺操作单元的全自动控制。
①手动控制:在智能控制柜上进行,需工作人员身在控制柜附近,手动点击泵站各设备的对应按钮;
②自动控制:在安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等管理界面上进行,需工作人员提前设定好管理规则,包括场景联动、设备联动、触发联动等,可设置水池水位低于下限时,停止所有水泵、电动阀门等设备;为保证整个泵机组的运行寿命,多水泵轮换运行等,保证每台泵机的运行时间大致相同,不使单台泵机长时间运行。设定完善管理规则后,由系统负责执行,不需人工干预;
③远程控制:登录到智慧水利监控平台上,用鼠标点击对应设备的开关图标,适用于工作人员不在泵站附近的情况,管理命令通过无线网络传输执行;
④集中管理:配合GIS电子地图功能,巡查各泵站的运行实况,并以此修改泵站的管理规则,即时生效;
(5)设备保护机制:当系统检测到水泵有过热、过载、过压、缺相或变频故障时,停止发生故障的泵,启动其他的泵,强制性启停水泵,并发出报警信号,以免发生重大事故。
(6)边缘计算:支持进行定时控制、Al触发联动、DI触发联动、Al触发联动、场景联动、异地多机联动等规则,是实现自动控制的基础,确保系统无人状态下的正常运行。
(7)用户管理:登录管理平台的账号,可不限数量的添加,并授予账号设置不同的操作权限,对设备、系统授予管理、编辑、操作、只读等权限,满足各级管理人员的职责。
(8)共享接口:利用通信协议组件与生产调度自动化系统、信息管理系统连接,实现统一的企业管理信息化平台。
(9)数据记录:数据管理包括数据采集、处理、显示、存储、查询及报表生成、打印等功能,可根据所选日期和时间段,动态显示任意时间内的趋势曲线,便于操作人员和警戒线对照,及时对将要出现的故障进行处理,动态提供任意时段泵站设备的运行情况。
智慧泵站监控系统的应用,由目前泵站“少人值守”向“无人值守”过渡,实现传统水务向现代化智慧水务、向人水和谐、向科学发展的转化,为经济社会发展提供可靠的基础水信息支撑和保障。
