电网供电的各个环节介绍
现代化的电力系统通常把许多不在一地的发电厂并列起来,连成较大的电力系统,可以充分发挥系统运行的稳定性和安全性,提高发、供电的经济效益,减少系统备用容量,提高供电质量。
1、发电
生产电力的工厂称为发电厂。发电厂按所使用的能源不同,可分为火力发电(火电)厂,水力发电(水电)厂和核能发电(核电)厂。
2、输电
输电网是是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。
输电距离越长,输电电压要求越高。输电距离50km以下,可采用35kV输电;输电距离100km左右,宜采用110kV输电;输电距离超过220km,则采用220kV或更高的电压输电。330kV以上称为超高压输电。
3、变电
变电可分为输电电压的变换和配电电压的变换。变电所(站)负责输电电压的变换;变配电所(站)负责配电电压的变换;配电所(站)只起配电作用,而无变电功能。
4、配电
配电网的电压根据用户负荷情况和供电要求而定,配电网又分为:
高压配电网一般指35kV、110kV及以上电压;中压配电网一般指20kV、10kV、6kV、3kV电压;低压配电网指220V、380V。
5、用电
同一时刻各用电设备所需要的电功率总和称为用电负荷。根据用户对供电可靠性的要求,用电负荷分为三类:
1)一类负荷
指突然中断供电,将会造成爆炸、火灾、中毒而导致人身伤亡或重大设备损坏,且长期难以修复,将在政治或国民经济上带来重大损失的用电负荷。一类负荷应由两个独立电源或采用多路电源供电。
2)二类负荷
指突然中断供电将会产生大量废品、大量原材料报废或打断复杂生产过程,造成大量减产,或将会发生重大设备损坏事故,给国民经济造成较大损失以及人员密集的重要公共场所的用电负荷。二类负荷应由双回路供电,且应尽可能引自不同的变压器和母线段。
3)三类负荷
指突然中断供电后影响不大,以及所有不属于一类负荷和二类负荷的其他用电负荷。三类负荷对供电的连续性没有特殊要求,可由单回路供电。
