一、软启动器使用的注意事项
1、当软启动器的输入端接通电源后,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压,所以禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险。
2、软启动器的控制电路板上带有380V电压,调试时不得接触电路板、晶闸管、散热器等导电部件,否则有触电危险。
3、软启动器使用时应可靠接地。
4、禁止用湿手操作软启动器,以防触电。
5、禁止在通电时进行器件的检查与更换,否则会发生危险。
6、使用软启动器操作时应注意不要频繁地启、停。软启动器长时间保存后再使用时要进行参数检查,长时间不用的软启动器再使用时要试运行。
7、软启动器报废后,可以按工业废品处理,严禁焚烧,否则有爆炸的危险。
二、防止软启动器损伤的注意事项
1、软启动器各个端子上加的电压应符合使用手册的规定,以防止元件爆裂、损坏等。
2、用于提高功率因数的无功功率补偿电容器必须连接在软启动器的输入端,不得连接在输出端,否则将损坏软启动器中的内部功率器件。
3、在安装柜内主回路时,要确保软启动器的启动相序与旁路接触器的运行相序一致,否则将损坏软启动器的内部器件,造成相间短路故障。
3、软启动器的维护
1、软启动器控制电动机启动和运行时声音异常,应检查晶闸管模块是否损坏、旁路接器是否损坏或接触不良、电源端或负载端是否缺相、参数设置是否正确。
2、软启动器使用时要设定电动机满载电流,为了防止设定的满载电流值太大,应根据电动机相应的负载系数进行调节。
**3、如果灰尘太多,将降低软启动器的绝缘等级,使散热器热阻增大,晶闸管温升过高, 可能使软启动器不能正常工作,所以应定期清理灰尘。**可用清洁、干燥的毛刷轻轻刷去灰尘,或用压缩空气吹去灰尘。
4、如果软启动器结露,将降低软启动器的绝缘等级,可能使软启动器不能正常工作。其具体危害有:
1)一次回路爬电、拉弧,危害设备;
2)二次回路漏电、短路,控制失灵;
3)加重金属部件的腐蚀。
应对其进行干燥处理。可用电吹风或电炉烘干,配电间去湿。
5、如果软启动器的风机损坏,将增大散热器的热阻,提高晶闸管的温升,长时间运行将损坏晶闸管。
