一、电流的概念
1、 电流是由电荷的定向移动形成的。当金属导体处于电场内时,自由电子受到电场力的作用,逆着电场的方向做定向移动,就形成了电流。
2、 电流用符号I表示,等于单位时间t内通过导体横截面的电量Q,即
I=Q/t
电流的单位是A(安[培])。在1s内通过导体横截面的电量为1C(库[仑])时,其电流为1A。计算微小电流时,电流的单位用mA(毫安)、uA(微安)或nA(纳安),计算较大电流时,电流的单位用kA(千安),其换算关系为:
1mA=10^-3^A,1uA=10^-6^A,~~1A=10^-3^kA。
二、电流的方向
1、 习惯上,规定正电荷的移动方向为电流的方向。在外电路,电流由正极流向负极;在内电路;电流由负极流向正极。
2、 在简单电路中,电流的实际方向可由电源的极性确定。在复杂电路中,电流的方向有时事先难以确定。
3、 为了分析电路,需要引入了电流参考正方向的概念。在进行电路计算时,先任意选定某一方向作为待求电流的正方向,并根据此正方向进行计算,若计算得到结果为正值,说明电流的实际方向与选定的正方向相同;若计算得到的结果为负值,说明电流的实际方向与选定的正方向相反。
三、电流的种类
根据电流的大小和方向随时间变化情况,电流可分为以下几种:
1、恒定电流
大小和方向均不随时间变化的电流叫做恒定电流,简称直流,简写作“DC”,用符号I表示。
2、时变电流
大小和方向或两者之一随时间变化的电流叫做时变电流,用符号i表示。
3、脉动电流
方向不变,但大小随时间变化的电流叫做脉动电流。
4、变动电流
大小和方向均随时间变化的电流叫做变动电流。
5、周期性变动电流
每隔一段时间,总是重复前面变化的变动电流叫做周期性变动电流。
6、交变电流
在一个周期内,电流平均值为零的周期性变动电流叫做交变电流,简称交流,简写作“AC”。
7、正弦交流电
按正弦规律变化的交变电流叫做正弦交流电。
四、电流的效应
电流的效应有热效应、磁效应、化学效应三种。
1、电流的磁效应
电话的听筒主要应用电流的磁效应工作。
2、电流的化学效应
工业上用电来提炼铝、铜等金属和通电分解水的装置是利用电流的化学效应工作的。
3、电流的热效应
1)当电流通过导体时,由于导体电阻的存在,会引起导体发热,这种现象称为电流的热效应。
2)日常生活中所用的电水壶、电炉、电热器、电熨斗等是利用电流的热效应制成的电器。对于变压器、电动机等电气设备,电流产生的热量会使设备温度升高,引起绝缘劣化而不利于电气设备的安全运行。由电引起的火灾是由于电流的热效应造成的。
3)电流通过导体产生热量的大小与电流的二次方、导体电阻、通电时间成正比,其计算公式为:
Q=I^2^Rt(普遍适用)
Q=W=UIt=I^2^Rt=(U^2^/R)t(只适用于电热器)
式中I--通过导体的电流,A;
R--导体的电阻,Ω;
t--电流通过导体的时间,s;
Q--电流在电阻上产生的热量,J;
W--电流所做的功,J;
U--导体两端的电压,V。
