常见的几种“放电”介绍
1、局部放电
局部放电是一种脉冲放电。当外加电压在电气设备中产生的场强,足以使绝缘部分区域发生放电,但在放电区域内还未形成固定放电通道的放电现象,称为局部放电。这些微弱放电产生的累积效应会使绝缘介电性能逐渐劣化、缺陷扩大,最后导致整个绝缘击穿,所以局部放电对运行中的电气设备是一种隐患。
2、电晕放电
电晕放电属于尖端放电。在导体带电量较小时,尖端放电多为电晕放电。导体的尖端部分电荷密度最大,电场最强,强电场可使气体分子发生电离,由于离子间的作用力,带电离子不断散开,使带电导体放电。空气被电离时,往往会发出微弱的光,在暗处就能看见,好像日晕一样,所以叫做电晕放电。这种放电只在尖端附近局部区域内进行,使这部分区域的空气电离,并伴有微弱的辉光和“嘶嘶”声。电晕放电的能量较小,一般不会成为易燃易爆物品的引火源,但可引起其它危害。
3、火花放电
当高压带电体与导体靠得很近时,强大的电场会使它们之间的空气瞬间电离,电荷通过电离的空气形成电流,由于电流特别大,产生大量的热,使空气发声发光,产生电火花,这种放电现象叫做火花放电。火花放电虽然持续时间较短,但能量较大,所以其引燃引爆及引起人体电击的危险性较大。雷电就是自然界中大规模的火花放电。
火花放电与尖端放电是两个可以相交的集合,火花放电可以是尖端放电,也可以是平板放电等其他非尖端放电;尖端放电一般是火花放电,强度较小时是电晕放电,强度较大时则形成弧光放电。
4、沿面放电
沿面放电是指电场中的固体、液体和气体等不同介质分界面上所出现的放电现象。在实际绝缘结构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放电往往沿着两种电介质交界面发生,故称为沿面放电。绝缘子放电是最常见的一种沿面放电现象。沿面放电发展成电极间贯穿性的击穿称为闪络。
5、接地放电
绝缘体上产生的静电,电感线圈和电容器上储存的电荷都容易引起火灾爆炸和电击伤人,为了保障安全,一般通过接地通道把电荷导入大地。这是因为地球是一个非常大的导体,把电荷导入大地,地球也不会明显地带电。
6、中和放电
当等量异种电荷相遇时,会互相分散开来,形成电流,使正、负电荷的作用相互抵消,不显电性,这实际上是电子的扩散。电路被接通时,也是在进行中和放电,只是有电源不断地分离电荷,所以闭合电路中始终有电流通过。
