过压保护5V电源电路原理图
这是一个过压保护的 5V 电源电路。
该电路可用于给74LS系列集成电路和TTL供电。该电路可以保护TTL或74Ls系列集成电路免受损坏,因为这些IC很容易被短电压尖峰损坏。
该电路使用保险丝,如果超过额定电流,保险丝就会熔断。然而,保险丝需要几毫秒的响应时间,因此该电路的反应速度相当慢。
该电路使用齐纳二极管作为电压超限指示器,当超过齐纳二极管的极限时将触发电路。这是电路:
5V电源
为了解决这个问题,使用了晶闸管并将电源短路,这将使保险丝熔断。它可以减少电路的反应时间。
它可以比普通保险丝提供更好的保护。这种方法称为撬棍法。
当输出电压大于齐纳二极管的极限时,晶闸管导通,将7805 IC的输入电压降低至0V,同时熔断保险丝。稳压器的直流输入应高于稳压器电压。
对于5V稳压器来说,好的变压器是次级电压为8-10V AC的晶体管。
