具有电流限制的稳压电源电路原理图
该分立式稳压器具有与现代稳压器集成电路(IC)等效的完整功能。
如果您构建这样的分立器件,它并不便宜,但研究原理图以了解其工作原理总是很有趣的。这是电路原理图。
集成电路
电压调节
看一下6,8k电阻,它应该点在晶体管之间的横截面处。该电阻提供 T2 的基极电流。该基极的电压将跟随输出电压。
该基极电压将受到另外两个晶体管的影响,即右侧的 T4 和 T2 下面的 T3。电路第一次上电时,T4和T3截止,基极电压升高。
该增加的电压将出现在输出上。在某个点(由 5K 电位器和 5.1 齐纳二极管设置),电压输出电压达到 T4 激活点的水平,此时 T4 激活以短路该 T2 基极电压,防止进一步增加,如果太高甚至会降低它。这一机制是监管的基础。
限流器
T3呢?正常情况下,T3始终处于不活动状态。激活的唯一方法是当 Rx 上建立电压并达到一定水平(Vbe 正向偏置)时。
Rx通常是一个小阻值的电阻,取决于调节器允许的最大电流有多大。忽略电阻 470R 和 5.1v 齐纳二极管的电流,Rx 上的几乎所有电流都来自该电源的负载。
假设我们的 T3 具有 0.6V Vbe(正向基极-发射极偏置电压),如果从负载返回 1A 电流,0.6Ω Rx 电阻器将产生 0.6 伏电压,激活 T3 以短路 T2 基极电压,从而降低输出电压以防止负载电流进一步增加。
这样,如果我们选择 Vbe 为 0.6V 的晶体管 T3 以及 Rx 电阻为 0.6Ω,则可以实现 1A 限流器。
