三角信号发生器电路原理图
脉冲持续时间调制器:
脉冲持续时间调制器的一个基本方面涉及生成以绝对对称性和直边为特征的完美三角信号,因为与这种理想形式的任何偏差都会导致失真。
传统设计采用矩形三角振荡器,其中施密特触发器将三角波转换为矩形波。该触发器由配置为反相器的异或门 IC1a 和 IC1b 形成,有助于通过正电流源和负电流源(分别为 T1 和 Tr)对电容器进行连续充电和放电。 IC 内未使用的栅极仍可用于潜在应用,例如脉冲持续时间调制器。转换器的迟滞由电阻器 R1 和 R2 决定。
信号切换和电压调节:
晶体管 T1 和 T2 的交替激活取决于触发器的输出。当IC1b的输出为高电平时,T2导通,当IC1b的输出为低电平时,T1导通。当 IC1b 的输出为低电平时,由于电阻器 R3 和 R4,T1 基极电压的一致性以及发射极电阻器 R7 两端的电势保持在恒定水平。这种稳定性确保电容器 C1 通过 T1 以稳定的电流充电。
二极管 D1 有助于 T1 的快速关断。晶体管 T2 的工作原理类似,其激活与 IC1b 的高输出相关。需要注意的是,三角波信号的幅度不得超过 T1 和 T2 的基极电压。例如,假设电源电压为 10 V,三角信号的幅度不应超过 2.5 Vpp。
缓冲器
运算放大器 1C2 作为信号缓冲器:
Opamp 1C2 用作施密特触发器输出和输入之间的缓冲器,在保持信号完整性方面发挥着至关重要的作用。作为速率为 200 V/μs 的高质量、快速类型,由于其卓越的性能,它对三角信号的形状和质量的影响极小。在必要的情况下,可以通过将低值(预设为 11a)与 R3 或 R6 串联来对三角信号的对称性进行微调。所选电阻器的值应减少预设值的一半,以获得最佳校正效果。
频率产生和电路特性:
该电路能够生成频率高达 300 kHz 的信号,并根据提供的值进行配置,产生 38 kHz 的输出频率。修改 C1 的值可以调整输出频率。该电路本身消耗大约 8 mA 的电流,其中 5 mA 电流流过 IC2。这些特性共同提高了电路在一系列频率范围内生成信号的多功能性和适应性,同时保持适度的电流消耗。
