物联网网关是物联网场景构建的关键所在,它承担着智能硬件的接入和信息传输的核心任务,扮演着项目“协调者”的角色。在物联网项目中,网关通过实现设备间的连接和信息交互,将各个智能设备整合到一个统一的网络中,从而实现了对设备的集中管理和控制。同时,网关还可以将各个设备的数据进行采集、分析和处理,为上层应用提供全面的数据支持。因此,物联网网关在物联网项目中扮演着至关重要的角色,是实现物联网应用落地的重要保障。
云里物里一直以来都将网关作为核心产品线之一,不断推出各种适应不同物联网场景的网关产品。截至目前,云里物里已经围绕各类物联网应用场景,构建了包括MG4可充电智能网关、MG3 USB迷你网关、MG5户外移动4G网关、G1蓝牙智能IoT网关等在内的产品矩阵,这些网关在无数物联网项目中扮演着至关重要的角色,成为无数项目成功落地的“功臣”。那么这些“功臣”都有哪些“过人之处”呢?
MG3 USB迷你网关:轻松连接,智能管控,一触即达!
MG3 USB迷你网关是云里物里自主研发的即插即用蓝牙WiFi网关,适用于BLE设备的检测和数据采集。网关搭载蓝牙BLE5.0技术,支持2.4GHz WiFi。在空旷环境下,接收蓝牙距离可达90米,每秒稳定接收并上传70个广播包。通过Smart Config方式配置网络,实现快捷高效的设备连接。
安装灵活:该网关体积小,重量轻,形状类似于U盘,方便携带。此外,它还兼容多种USB供电设备,包括电脑、充电宝、充电器等,使得供电更为便捷,受环境影响小,从而提高了安装效率。
简单的配网配置:MG3-A网关使用我们开发的网关助手APP进行配置,实现一键配置,简单快速。供电后,网关将实时采集数据并上传到服务器,用户可以直接在后台调用和解析数据。
数据过滤功能:提供RSSI值过滤、MAC地址过滤、MAC正则过滤和Raw data正则过滤等多种过滤方法,以控制数据流量并实现精准接收数据的目的。
可关闭灯光:关闭指示灯后,网关可以隐身成普通U盘,融入办公环境。在病房中使用时,关闭灯光,夜晚不会影响病人睡眠。
高安全性:可以选择使用MQTT的SSL/TLS安全协议来传输数据,以确保数据的安全性。
MG4可充电智能网关:断电断网不断联,数据传输更安心!
MG4可充电智能网关采用可充电设计,适用于BLE设备的检测和数据采集。它采用蓝牙BLE5.0技术,支持2.4GHz WiFi。在空旷环境下,其接收蓝牙距离可达100米,每秒可以稳定接收并上传75个广播包。此外,该网关是目前市面上少见的可支持断电使用,断网存储等功能的网关,适用于智慧办公、智慧安防等多种场景,复杂的环境下也不会错失重要信息。
持久续航,数据安全:MG4配备2000mAh可充电钾电池,无电情况下仍可运行12小时。即使断网,也能保证数据及时存储,避免重要信息丢失。
轻松配网,高效采集:通过我们开发的网关助手APP,使用Smart Config一键完成配网,简单快捷。供电后,MG4将实时采集数据并上传至服务器,用户可直接在后台调用和解析数据。
数据过滤功能:提供RSSI值过滤、MAC地址过滤、MAC正则过滤及Raw data正则过滤等多种方法,精准控制数据流量并确保接收数据的准确性。
灵活供电选择:针对不同环境需求,客户可选择12V供电方式,以应对5V供电不稳定或超长充电线等情况。
高安全性:可选配MQTT的SSL/TLS安全协议,确保数据传输的安全性。
MG5户外移动4G网关:多项技术融合,满足多样需求!
MG5户外移动4G网关,是专为户外环境设计的高性能设备。该设备融合4G 、 GPS/北斗 、蓝牙等多项技术多项技术,集成Nordic Semiconductor的nRF52系列多协议蓝牙® 5.3 SoC和带有集成式LTE-M/NB-loT调制解调器和GNSS 功能的低功耗SiP,可与蓝牙低能耗标签和传感器协同工作,实时收集蓝牙数据并上传至云端,并支持阿里云/华为云等主流云平台,大幅减少数据接入的环节、难度和成本。
MG5户外移动4G网关可将环境传感数据传输到远程服务器,如资产标签的蓝牙信号强度、冷链转运箱的温湿度、门的开关和油位检测等,还内置了可供选择的加速度计、温度传感器和气压计等。
采用4G Cat.1通信技术:实现强大通信能力与广网络覆盖,通信延迟短。
高防护:采用抗紫外线辐射材质,具备防水防尘IP68等级,能够抵抗IK10级别的冲击。
精确定位:采用GPS/北斗双模定位:实现厘米级实时定位和高精度体验;室外GPS与室内LBS无缝切换定位,保证数据连续性与可视性。
高兼容:同时兼容蓝牙数据采集与过滤,支持约100个蓝牙标签同时在线。
宽电压供电:范围8V~52V,确保设备稳定运行与实时数据传输。
模式切换:支持实时模式或跟踪器低能耗模式切换,报告间隔时间可配置。
安全性高:采用MQTT协议并支持SSL/TLS数据加密;断网情况下,该网关也能自动重连并存储数据,确保数据上传时的安全性与完整性。
G1蓝牙智能IoT网关:掌控蓝牙数据,连接无处不在!
G1蓝牙智能IoT网关是云里物里自主研发的蓝牙低功耗网关,专为BLE设备的检测和数据采集而设计,支持AP热点,其接收蓝牙距离可达300米,每秒可以稳定接收并上传300个广播包。通过WiFi或以太网连接,实现高效数据传输和解析,帮助用户快速接入私有云或公有云服务器,同时避免了数据流转过程中的安全性和隐私问题。独特的七彩灯环设计,时尚美观,网关状态一目了然。
大范围、高吞吐、可过滤:最远300米范围内实现高效数据传输,高达300包/秒的吞吐量。可以配置扫描间隔和上传间隔,并具备多种数据过滤方法,有效控制数据流量,实现去重和精准接收数据的目的。
高安全性:采用WPA/WPA2-EAP企业级加密技术,支持客户上传CA证书,同时可使用MQTT的SSL/TLS安全协议来确保数据传输的安全性。
广泛兼容、易于集成:兼容大量各类蓝牙设备(包括标准蓝牙广播BLE4.X),支持多种数据上传格式,能够轻松接入公有云或私有云服务器。
故障恢复功能:具备WiFi故障转移功能,有利于提高联网稳定性。同时拥有断网存储功能,避免数据丢失,并配备硬件复位电路,确保网关正常工作。
灵活的安装和配置方式:优先采用5V适配器供电,并可选配POE。安装方式多样,包括螺丝、磁铁吸附、支架等。支持使用AP模式或IP远程访问进行网关配置。同时,可使用配置助手进行批量配置和升级。
