逆变器的主要作用是什么?光伏逆变器的通讯方式介绍
智能电网
355人已加入
逆变器作为光伏整个产业链上极具智能化特点的核心部件,是光伏系统唯一具备多种数字化功能、同时又直接衔接电网的智能设备。面对光伏系统中如此重要的设备——光伏逆变器,你真的了解吗?
01、逆变器的主要作用是什么?
逆变器作为光伏电站的电能转换设备,在整个电站中占据着举足轻重的地位。光伏逆变器是将组件产生的低压直流电转换为交流电的电力电子设备,接入负载或者并入到电网中,是光伏系统中的核心器件。并网逆变器有以下的主要功能: 将光伏组件产生的直流电转换为交流电; 通过最大功率跟踪器,动态地查找和利用最大功率点(MPP)来实现可用功率的最大化; 记录运行数据; 提供电流、电压及当地电网的相关保护。
02、逆变器的分类有哪些?
就产品类型而言,目前逆变器产品主要分为四类:
ZigBee
03、逆变器的安装位置在哪里?
常见地面分布式项目的安装方案:可以就近安装在某一串组件下方,采用固定支架安装或采用抱箍式安装直接将设备固定在立柱上。这种方案需要注意支架和抱柱强度及光伏逆变器离地高度,防止放置太低在暴雨天雨水淹没设备。   1、大型的工商业厂房安装方案:大型工商业屋顶一般屋顶空旷,无顶棚和女儿墙,光伏逆变器可悬挂之处,出于减少线缆成本的考虑,一般都需要自制安装支架,并将逆变器悬挂在自制支架上,支架需考虑逆变器承重和固定形式以及在沿海地区抗台风能力。   2、常见的家庭分布式项目屋顶电站安装方案:光伏逆变器尽量安装在南边的墙上,其面板要朝北,少晒太阳。机器的安装离地面要有合适的高度,以便观察和读取LED的显示。室外安装时,逆变器上面要装防雨防晒蓬,避免阳光直射和雨水浸泡。   3、采用微型逆变器的系统:微型逆变器可直接安装在组件下方的支架上,或与组件集成实现模块化设计、实现即插即用。微逆体积小,基本不独立占用安装空间,分布式安装便于配置,能够充分利用空间和适应不同安装方向和角度的应用。
04、什么是MPPT?
MPPT即Maximum Power Point Tracking的简称,中文为“最大功率点跟踪”,是指逆变器根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率,使得光伏阵列始终输出最大功率。同样输入功率下,逆变器MPPT路数影响着光伏电站的发电量,尤其是在电站存在阴影遮挡、组件朝向不一、组件性能不一致等问题时,随着电站寿命越长(组件出现衰减),MPPT路数越多,MPPT单路追踪的精度更高,动态响应速度快,能适应光照急剧变化,提高发电量。     微型逆变器产品由于是全并联结构,每块组件都有独立的MPPT,组件之间的发电互不影响。由于没有短板效应,部分组件阴影遮挡、灰尘等因素并不会对整串组件的发电量造成影响,使得每块组件输出最大化,提升电站的发电量。
ZigBee
05、逆变器是如何实现联网通讯的?
光伏逆变器的通讯方式主要有以下几种:
ZigBee
  ZigBee是一种新型的短距离、低成本、低功耗的无线网络技术,具有网络容量大、时延短、安全、工作频段灵活等诸多优点。
ZigBee
昱能微型逆变器采用ZigBee无线通讯技术,能量通信器ECU负责收集和传输微逆变器发电数据,数据的收集通过ZigBee技术实现,每台ECU可监控上百台逆变器。微逆之间具有无线信号中继功能,可以接力传输通讯信息,整个系统组网搭建成一个蜂窝(MESH)状的通讯网,可使传输速度更快更稳定。
06、逆变器的输入电流是什么意思?
逆变器的输入电流大小等于组件的输出电流大小。组件的输出电流越大,那么对于逆变器的输入能力要求也就越高。综合各主流组件厂家产品参数可知,采用210mm硅片的大组件普遍都在500W及以上,当组件功率达到或超过525W时,其最大输出电流基本都在17A以上,考虑到双面组件的背面发电增益以及实际应用场景的电流波动,此时对逆变器电流输入能力要求也随之提高,需达到20A。
07、监控运维平台可以获得哪些信息?
光伏电站监控运维平台以互联网云平台为依托,利用网络、计算机技术、信息技术、软件与自动化技术的深度融合,实现逆变器等光伏设备“智能云监控与运维”,其主要功能有:1、实时数据监测:逆变器数据监测、汇流箱数据监测、SVG系统监测、保护监测及气象监测等数据监测;2、历史报表查询:提供查询历史逆变器的发电量、汇流箱电流等历史报表;3、报警查询:提供查询实时报警和历史报警;4、远程控制:对光伏设备进行远程设置及维护。
08、逆变器的保护功能有哪些?
逆变器作为光伏发电系统内部重要的电气设备,其设备本身所配备的各类保护功能较为完善,具体有如下基本保护功能: 1、电网过欠压过欠频保护:当电压和频率过高或过低,达到相关地区并网标准要求门限值时,逆变器会迅速触发保护动作,进入停机状态,直至电网参数恢复正常,逆变器再次自动重启工作; 2、输入反接保护:当输入端正、负极接反时,逆变器应有防护功能和显示; 3、防雷保护:分布式光伏系统进行防雷设计时,首先需考虑架设避雷针防止直击雷对光伏电站的伤害,同时也必须考虑防止雷电感应和雷电波侵入逆变器、配电箱等电气设备; 4、瞬时过电流保护:用于逆变电流负载侧短路等,流过逆变电器回件的电流达到异常时,瞬时停止逆变器运转,切断电流; 5、过温保护:当设备内温度上升达到规定值时,逆变器可以检测出异常,并降低输出功率或停止逆变电工作; 6、过载保护:逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定时间,为防止逆变器器件、电线等损坏,设备停止运转; 7、防孤岛保护:逆变器具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力,保护动作时间应不大于2s,同时发出警示信号。 除了上述保护功能以外,逆变器作为光伏发电系统中的核心设备,其所使用的电子元器件、功率器件、电气器件、PCB电路板等需要精心呵护才能保证长寿命,这就要求户外逆变器必须达到高等级防护。
09、逆变器的设计使用寿命有多久?
一般来说,逆变器的设计寿命决定了光伏系统的使用寿命。据统计,一般使用传统逆变器的设计使用寿命是10年左右,在电站25年的使用寿命中,需要考虑更换一次逆变器。昱能科技的微型逆变器具有25年设计使用寿命,与组件使用寿命一致,在光伏电站25年生命周期内无须二次投资,减少了投资风险。
10、逆变器的技术方向将如何发展?
随着分布式光伏的加速发展,业内对光伏电站的安全性、系统效率以及智能化运维等方面提出了更高的要求,而光伏逆变器作为整个电站的“核心”,势必将朝着更加安全、更高功率密度、更多MPPT精度以及更加智能等方向发展。 审核编辑:黄飞
