天然气常用计量方式
1、体积计量
目前世界上常用的计量气体容积技术和方式有:
(1)孔板式流量计。在天然气工业中,孔板式流量计是最早采用的基于管内压力差的流量计。目前,这种仪表正在逐步被涡轮式流量计所取代,它具有稳定性强、价格低廉、不需要进行专门检查等特点。然而,在实际应用中,流量计的测量精度不够高,上游段的长度必须大于流量计的30倍;而在下游,管道长度必须大于流量计端口内径的7倍,而且这种流量计必须与法兰中的管路相连,容易出现泄漏现象,必须经常进行检修。
(2)涡轮流量计。这种流量计在石油和天然气工业中使用比较普遍,是一种速度型的液体测量仪器。在实际应用中,可靠性高、精度高、使用方便,具有维修方便,结构简单等特点。但它也有一些不足之处,例如在使用过程中,涡轮部分会有持续的摩擦,需要进行及时的润滑;为了防止涡轮叶片的损坏,必须在流量计的上面加装过滤器。如果管道的流速超过10m/s,这种流量计就会出现“气蚀”。这些缺陷给这种流量计的推广和开发带来了困难。
(3)超声流量计。它适用于大直径、高压力的输气管线的流量测量。使用时,不容易受到客观因素的影响,精度高,维护保养方便。与孔板式流量计、涡轮流量计相比,具有较高的数字化水平。然而,由于国内超声流量计大多采用进口,设备昂贵,而且这种流量计对直径小于100mm的管材不适合。
2、质量计量
(1)科氏质量流量计。1832年,法国的科里奥利提出了一种叫做“科氏力”的概念,在1977年由美国发明了科氏质量流量计,适用范围广、测量精度高、使用范围广、稳定性好。但是,由于科式质量流量计产品大多是国外的,其成本很高,而且在使用中对安装的要求也很高,很难适应直径大于200mm的管线。目前,这类计量装置多用于加气站、天然气井口等。
(2)热式质量计量计。这种流量计的工作原理是,当介质被加热后,其内部的温度会发生改变,并且影响它所需要的能源和流量之间的函数关系。为了保证介质温度和管路的温差,在管段内设有2个电加热设备。随着介质流速的提高,制冷效果也会增强,电加热设备的恒流也会增加。
(3)差压式质量流量计。该方法以马格努斯效应为基础,利用传输器中的介质之间的压力差值来测定流速。普通的差压式质量流量计是一种双孔板式结构,它在管道上设有两个相同的孔,而在分流线上设有两个流量反向的计量泵,并在两个孔的入口处安装一个压力计。
  审核编辑:汤梓红
