在裸露焊盘上涂上金属/有机涂层,称之为表面处理。表面光洁度可保护铜焊盘免受划痕和氧化,同时促进回流焊炉中的焊接。虽然表面处理有多种类型,但 ENIG 和 ENEPIG 是两种通用类型。制造商通常将它们用于陶瓷PCB、柔性板和刚柔结合 PCB,以提供高可靠性。与 OSP、HASL、浸锡等相比,ENIG 和 ENEPIG 具有更好的表面光洁度。
如何选择表面光洁度?
到目前为止,制造商使用更普遍接受的表面处理,如 OSP 或有机焊接防腐剂、HASL 或热风焊料整平、沉锡、沉金、ENIG 和ENEPIG。这些表面处理中的每一种都有其优点和缺点,因此有必要选择最适合应用的一种。选择表面光洁度需要考虑成本、应用环境、细间距元件、含铅或无铅焊料的使用、操作频率、保质期、抗跌落和抗冲击性、体积和吞吐量以及热阻等因素。
随着PCB趋向于微通孔和更精细的线路,以及HASL和OSP的缺点,例如平整度和助焊剂消除问题,变得更加突出,对ENIG等表面处理的需求不断增长。此外,ENEPIG 是对黑色焊盘的改进,而黑色焊盘是 ENIG 的主要弱点。
什么是ENIG表面处理?
ENIG,即化学镀镍浸金,在电子行业也称为化学金或浸金。这种类型的表面处理提供了两层金属层——金层和镍层——制造商将它们依次沉积在 PCB 焊盘表面上。这种表面光洁度是一种选择性表面光洁度,这意味着某些特定焊盘可能具有 ENIG 表面光洁度,而其他焊盘可能具有其他类型,例如 OSP、HAL、HASL 或浸锡。制造商分几个步骤进行 ENIG 表面处理:
铜活化
PCB 制造商首先通过清洁来激活铜层。这有助于清除表面上的灰尘和氧化物残留物。它们还润湿表面以去除穿孔中残留的气体或空气。下一步是用过氧化物或硫酸对表面进行微蚀刻。一些制造商还采用预浸催化剂来去除氧化残留物。
化学镀镍
该过程的下一步是在活化的铜表面上涂覆一层镍。该镍层充当屏障或抑制剂,防止铜表面与任何其他元素发生反应。
沉金
这是该过程的最后一步。制造商将 PCB 浸入混合物中,氧化镍表面,产生镍离子并从混合物中还原金。还原后的金形成金属涂层,保护镍表面。金面厚度必须符合规格。
ENIG 表面处理的优点
ENIG 涂层具有许多优点,主要是:
●表面平整度——对于BGA等细间距元件和其他小形状元件特别有用。
●适用于压接组件— 为电气测试提供良好的连接。
●适用于引线接合和边缘卡连接器。
●与ENEPIG 相比更便宜。
ENIG 表面处理的缺点
ENIG 涂层也有一些缺点:
●黑垫— 不受监管的镍和金电镀工艺的结果。
●PCB 涂层厚度可变——由于不受管制的镀镍和镀金工艺造成的。
●低润湿性——焊接期间。
什么是 ENEPIG 表面处理?
ENEPIG 是化学镀镍化学镀钯浸金的缩写。PCB 焊盘表面上的这种类型的金属涂层具有三层——镍、钯和金——制造商一层一层地沉积。除了保护铜表面免受腐蚀和氧化外,这种类型的表面处理还适用于高密度 SMT 设计。制造商首先激活铜表面,然后沉积一层化学镀镍,然后沉积一层化学镀钯,最后沉积一层浸金。该过程与他们在 ENIG 过程中遵循的过程有些相似。ENEPIG工艺是在ENIG技术的基础上增加了钯层而开发的。
添加钯涂层可改善PCB 表面保护。钯层可防止镍变质并防止与金涂层相互作用。化学镀过程中的化学还原形成镍和钯的薄层。最后,金层可以保护钯免受元素的影响。
ENEPIG 表面处理的优点
●减少由于钯的存在而导致的质量问题,例如黑垫。
●优良的可焊性和高回流焊阶段。
●提供高度可靠的引线接合能力。
●支持高密度过孔。
●满足小型化的广泛标准。
●适用于薄型PCB。
ENEPIG 表面处理的缺点
●比ENIG 更贵。
●较厚的钯层会降低SMT 焊接的效率。
●更长的润湿时间。
ENIG 和 ENEPIG 表面处理之间的相似之处
尽管这是两种不同类型的表面处理,但它们也有一些共同的特征。ENIG 和 ENEPIG 表面处理均采用化学镀镍和沉金。两者都提供笔直、平坦的焊接表面,使得在 PCB 表面上焊接小型元件变得更加容易。此外,这两种表面处理均不含铅,是 PCB 产品的绿色替代品。
ENIG 和 ENEPIG 均提供出色的电气性能和热扩散性能。使用 ENIG 或 ENEPIG 涂覆 PCB 焊盘表面需要遵循类似的程序。例如,这两种工艺的启动都是从铜活化开始,然后是化学镀镍涂层。两种表面处理的最后一层是沉金。
ENIG 和 ENEPIG 表面处理之间的差异
两种表面处理之间的主要区别在于 ENEPIG 中存在钯层。这层钯具有高抗氧化性,提高了表面光洁度的电气性能。然而,与 ENIG 相比,额外的钯层增加了 ENEPIG 表面处理的成本。
此外,由于焊点可靠性低,导致金线接合的 ENIG 表面光洁度不一致。此外,还需要采取额外的程序来阻止 ENIG 中的镍腐蚀。对于此类问题,ENIG 表面处理最适合低端电子产品。
选择 ENIG 或 ENEPIG 的注意事项
1.应用
选择最佳的表面光洁度取决于应用和用例。例如,如果应用要求 PCB 在高温环境下运行,则最好使用 ENIG。这是因为 ENIG 表面处理可以承受高温。
2.成本
这是一个需要考虑的重要因素。例如,如果您正在寻找低成本的表面光洁度,ENIG 可以满足您的要求。由于 ENEPIG 具有额外的钯层,因此增加了成本。然而,ENEPIG 比固体金涂层成本更低。
3.平整度
许多传统的表面光洁度不够光滑和平坦。这使得安装具有微小外形尺寸的非常小的 SMT 元件变得困难。对于 BGA 等细间距元件来说,不光滑的表面也会带来问题。然而,ENIG 和 ENEPIG 表面光洁度都非常光滑,并在焊盘上形成薄而均匀的层。
4.打线键合
ENEPIG 提供了引线键合的最佳选择,因为其表面光洁度具有很强的引线键合能力。
5.触摸界面
ENEPIG 可以毫无问题地处理触摸界面。
6.ROHS 合规性
许多传统的表面处理含有有害物质,因此不符合 RoHS 的要求。ENIG 和 ENEPIG 均完全符合 RoHS 要求且无铅。
7.保质期
电路板的保质期是一个关键因素。ENIG 和 ENEPIG 表面处理的保质期长达一年。
结论:
ENIG和 ENEPIG 的现代表面处理高度可靠。它们非常适合高质量陶瓷电路板。由于 PCB 不含铅等任何有害物质,因此符合 RoHS 要求。此外,两种表面处理都为 SMT 安装提供了非常平坦和水平的表面。然而,ENEPIG 可以满足使用各种 SMT 封装的 PCB 的任何额外规范。ENEPIG 经常用于军事、航空航天和医疗行业所需的 PCB。
审核编辑:刘清
