九州风神PX1000G WH电源参数详解
电源/新能源
3647人已加入
近期,一些1000W功率ATX 3.0电源的价格甚至已经下降到600元左右,让消费者有更多选择空间。然而,也有一些高端的千瓦级ATX 3.0电源价格超过了1500元,这些产品通常融入了更多的创新技术和高端组件,以满足追求极致性能的用户需求。对很多消费者来说,他们不会倾向要么最便宜、要么最贵“两个极端”,而是希望能够找到一款既具备高品质又有高性价比的ATX 3.0电源,九州风神PX1000G WH或许正是这样一款产品。
雪装外观更适合打造主题PC
九州风神PX1000G WH采用了雪装纯白色外观,与很多电源通常采用的黑色外观形成鲜明的对比,这种纯白色的外观配色使得这款电源在打造各类主题式的电脑时更加出众。无论是清新简约的风格,还是二次元的风格,九州风神PX1000G WH都能够融入其中。
九州风神PX1000G WH的三围尺寸为160mm×150mm×85mm,作为标准的ATX电源,这款电源可以兼容主流的ATX和M-ATX机箱,因此在选择机箱时不会受到太多限制。该电源的裸机重量为1.84kg,电源的重量可以反映出电源内部用料的扎实程度。因此,九州风神PX1000G WH的相对较高的重量显示出其内部用料比较扎实。
九州风神PX1000G WH采用了与很多电源相同的“大风车”散热结构,加上它标准的ATX体型,让它能够容纳一个135mm的大尺寸散热风扇。风扇外部的通风网孔比一般的电源更大,单个方形网孔规格为1cm×1cm,大方孔可提升进风效果,不过也可能会降低滤尘能力。
出风孔部分也是采用的方形网孔,孔距更小更密集,网孔只有2mm×2mm左右。出风孔上还配备了一些功能性接口和按键:有AC供电接口、开关按键、启停按键,为了防止误按,开关键特别进行了颜色区分。启停按键按下是关闭,弹起为开启状态,开启后它能让电源在低负载下风扇停转,节能的同时还能实现零噪声。
九州风神PX1000G WH的出风孔部分配备了AC电源接口、开关、启停按钮,为了防止误按,开关键特别进行了颜色区分。
全模组接口已成为众多中高端电源的标配,九州风神PX1000G WH也不例外。它一共配备了11组接口,其中,PCIe和CPU供电接口通用,共有5组。另外,还有3组SATA接口、1组12VHPWR(PCIe 5.0)接口、2组主板(18+10)接口。
ATX电源
▲九州风神PX1000G WH配备了1个12VHPWR接口,并与其他接口进行了颜色区分。
九州风神PX1000G WH配备的线材颜色也均为白色,类型为扁平式,特点是理线方便,走线美观。它提供了1条20+4pin主板供电(600mm)、2条4+4pin处理器供电(700mm)、1条12+4pin 12VHPWR显卡供电(650mm)、3条6+2pin PCIe显卡供电(650mm)、2条SATA供电(450mm+150mm+150mm+150mm)、1条PATA(大4pin)供电(500mm+150mm+150mm+150mm)、1条大4Pin转小4pin(100mm)。电源的各类线材长度能够满足ATX甚至是E-ATX机箱走背线的使用需求,让用户走线更加灵活。
电压平稳 酷睿i9-14900K+RTX 4090双烤无压力
我们借助专业测试设备对九州风神PX1000G WH的各项供电电压进行了测试。从测试的结果来看,其-12V、+12V1、+12V2的供电电压分别为11.9V、12.0V、12.1V,+5V和5VSB电压为5.0V,+3.3V电压为3.3V。可以看到,部分测量电压与标准值差距仅0.1V,属于正常范围内的偏差。由此可见,九州风神PX1000G WH的供电电压准确性较高,这种准确性是非常重要的,因为过高或过低的电压可能会对PC硬件造成损害。
ATX电源
▲九州风神PX1000G WH的各项供电电压值与标准电压值几乎相同
此外,我们还注意到在测试期间,九州风神PX1000G WH的供电电压保持了长时间的稳定性,没有出现任何变化或波动,这表明该电源具有出色的电压稳定性和可靠性。供电电压的稳定性对硬件非常重要,例如,主板上的电路需要稳定的电压来确保各个组件之间的通信和数据传输的可靠性。处理器则需要稳定的电压来提供足够的性能释放,特别是在高负载时能够保持稳定的运行频率。显卡和内存也需要稳定的电压来保证图形渲染和数据存储的正确性和稳定性。
通常来说,1000W的电源能够满足酷睿i9-14900K处理器和RTX 4090显卡高负载时的功耗需求。为了测试这款电源的稳定性,我们进行了双烤测试。这样能够模拟用户在日常使用中可能遇到的极端情况,测试电源在供电稳定性方面的表现。经过数小时的测试,我们发现这款电源运行稳定,没有出现任何电感啸叫或其他异常情况,说明它能够可靠地满足用户的需求。
另外,这款电源的风扇在高负载下会以满速运转,确保电源的散热效果。尽管风扇在高转速下运转,但并没有产生明显的噪声,而产生的噪声都会被显卡和水冷散热器风扇盖过。同时,当打开了启停功能后,电源在低负载下风扇会完全停止运转,从而实现真正的零噪声。这样用户在日常使用中可以享受到更加安静环境,并且在高负载下也不必担心电源过热的问题。
高规格用料每瓦0.94μF电容量
通过电源的外包装生产厂商信息可以看到,九州风神PX1000G WH的生产厂商是广州贵冠科技有限公司,也就是知名电源生产商:侨威,在大陆地区的制造总厂。它的风扇来自鸿华电子,型号为“HA13525H12SF-Z”(135mm,12V@0.5A)FDB液压轴承风扇,风扇通过导线连接在PCB上的子板上,而子板还有一根导线连接在电源开关旁的启停按钮,从而通过启停按钮实现风扇的控制。电源的PCB部分看上去内部用料很丰富,将整个电源内部空间填得很满。接下来,我们再来看看它的用料和电路设计情况。
ATX电源
▲九州风神PX1000G WH电源内部用料一览
这款电源依旧采用了主流的电路设计,也就是非常常见的主动式PFC、半桥LLC谐振、同步整流、DC to DC。它的输入端(一级EMI)采用了2个Y电容和1个X电容的常规配置,直接焊接在了AC插座的后端上。在AC插座的下方的PCB上是电源的二级EMI电路,它采用了一大一小2个共模电感、1个压敏电阻、1个X电容和2个Y电容、1个继电器。另外,在共模电感旁边,还有一根保险管用于后端电路的保护。这根保险管外部使用了热缩管进行了绝缘处理,当输入电压超过设定值时,保险管内的熔断保险丝会断开,从而保护后端电路不受过高电压的影响。
ATX电源
▲九州风神PX1000G WH的输入端EMI滤波电路
此外,该电源配备的热敏电阻可感知输入电路的温度变化。根据需要,它会自动调节电路,确保电路的温度在安全范围内。这样做的目的是监测电路的温度,以防止过热导致故障或损坏,并保证整个电源系统的安全运行。这些措施共同协作,保证了电路的稳定性和可靠性。电源的一二级EMI滤波电路外部进行了隔离保护,防止出现干扰。
输入滤波电路的左侧是九州风神PX1000G WH的整流电路,可以看到有一个散热模组的下方固定了2个整流桥,呈对称式排列,型号为“GBJ2510”。在交流电源输入整流桥后,通过内部的四个二极管,将交流电转换为直流电。整流桥可以提供稳定的直流电源,为后续的电源输出提供所需的电能。
在整流桥旁边的长散热模组下方,是该电源的PFC开关管(3根针脚)和1个PFC升压二极管(2根针脚)。电源一共有2个PFC开关管,固定在较长的散热模组下方,来自美国万国半导体(Alpha and Omega Semiconductor),型号为“AOTF095A60”。PFC升压二极管来自infineon(英飞凌),丝印型号为“D1065C6”。另外,在散热模组中间有一块PFC子板,是PFC电路的主控板。
ATX电源
▲九州风神PX1000G WH PFC较长的散热模组下方排列了2个PFC开关管(3根针脚)和1个PFC升压二极管(2根针脚)
在PFC电路的外侧,为了确保电容的充足容量和绝缘性能,该电路配备了来自日本贵弥功(NCC)的两个主电容。这两个主电容的规格为420V@470μF,总容值达到了940μF。换句话说,每瓦的电容容量为0.94μF,接近1μF,可以说电容量非常充足。电容的外侧还配备了一块透明麦拉片,能起到隔离和保护电容的作用,可确保电路的安全和稳定运行。
ATX电源
▲九州风神PX1000G WH配备了2个来自日本贵弥功(NCC)主电容,规格为420V@470μF,总容值达到了940μF,折合每瓦的电容容量为0.94μF,规格很高。
九州风神PX1000G WH采用了千瓦级电源中很常见的半桥LLC谐振电路,配备了2个开关管,由于空间狭小,无法看清开关管具体型号。此外,该电源还采用了1个丝印型号为“E216944-W”磁芯的主变压器。电源主变压器通过导线直连旁边的同步整流子板,上面板载了8颗同步整流器,型号为“BSC014N04LS”,来自著名半导体品牌infineon。官方资料显示,该整流器可耐40V电压和最高承载198A电流,高品质的用料能确保电源的使用稳定性。
ATX电源
▲九州风神PX1000G WH主变压器直连同步整流子板,板载了8颗同步整流器,型号为“BSC014N04LS”,来自著名半导体品牌infineon。
同步整流模块旁还搭载了6个来自滤波固态电容和2个NCC固态电解电容。同时,九州风神PX1000G WH的DC to DC模块还搭载了多颗滤波电容,提供更稳定的电源输出。此外,该模块还集成了一颗型号为“uP3861P”的控制器,该控制器由力智电子(uPI Semi)提供。这个控制器的作用是监控和调节DC to DC模块的输出电压和电流,以确保它们在正常的范围内工作。
ATX电源
▲九州风神PX1000G WH 在DC to DC子板上板载了1颗型号为“uP3861P”的控制器,该控制器由力智电子(uPI Semi)提供。
当然,九州风神PX1000G WH还有很多器件,我们这里就不一一介绍了。可以看到,这款电源在核心器件方面都来自一线供应商,并且电源代工厂也是来自知名大厂,因此可以对电源的品质放心。
体验小结
作为一款千元级的1000W ATX 3.0电源,九州风神PX1000G WH在同级产品中具有很强的竞争力。它通过依托业内知名电源大厂代工以确保品质,同时在用料方面也非常大方、可靠,关键器件均来自国际知名品牌,比如全日系高品质电容、AOS PFC开关管、英飞凌PFC升压管和同步整流器等。得益于高品质的用料,让这款电源同时通过了80PLUS和Cybenetics Platinum双能效认证,并且还具有6重保护机制以及支持10年超长质保。
审核编辑:黄飞
