不管是在工业、生活,只要是经常用到的东西都会在不断地使用中出现各种问题,尤其是工业上的电磁感应加热设备,花了好几万,感应加热设备不能加热了,怎么办呢?为了帮企业省掉高额维修费,今天小编专门整理了几点原因及其解决方法,希望可以帮助到大家!
1. 电源问题
首先,我们应该检查热处理设备的电源连接是否正常,如果电源未接通或者电压不稳定,那么设备也是无法正常运行的。
解决方法:高频感应加热设备的电源线路并且使用稳压器稳定电压确保电源正常接通。
2. 线圈问题
高频感应加热设备是通过线圈产生高频磁场,然后对工件进行加热的,如果线圈短路、损坏或者断路,也是导致设备不加热的原因之一。
解决方法:检查线圈连接情况,如出现上述三种情况,及时更换线圈。
3. 控制器问题
作为高频加热设备的核心部分,一旦控制器出现问题,直接导致设备出现加热故障。
解决方法:检测控制器工作状态是否正常,如有故障及时维修或者更换。
4. 冷却系统问题
高频感应加热设备在加热过程中会产生大量的热量,如果不及时散热,温度过高,设备也会出现不能正常工作的情况
解决方法:检查冷却系统的工作状态,如有故障及时维修或者更换。
5. 材料问题
高频感应加热设备一般只能加热金属,如果加热了其他不适用的材料,也会导致设备故障,例如一些特殊的金属材料是不能被高频感应加热设备加热的。
解决方法:选择合适的工件和专业的设备厂家或者是改变材料的加热方式。
6. 环境问题
环境也有可能影响感应加热设备的加热效果,如果环境湿度、温度过高或者过低都会影响设备的工作效率。
解决方法:改善工作环境。
总结
高频感应加热设备不加热的情况有很多,具体情况具体分析,但是我们也应该做到定期检修,及时发现问题,及时解决问题。
目前市面上感应加热设备的生产厂家很多,大部分都是之前的民用加热设备改造的,其实真正的高频感应加热设备是不便宜的,而在设备的选择上,也应该寻找专业的厂家,不能一味地只看价格,设备的安全性、稳定性也是很重要的。
