手动顺起逆停电路图和实物图
‍‍‍‍‍‍在工业控制现场,我们经常遇到这样的情况,多个电机的起动、停止有严格的顺序要求,比如,某个喷漆车间,需要通风设备先起动,喷漆设备后起动,下班时,喷漆设备先停下来,最后再关闭通风设备。
电路图
电路图
电路图
实物图1
电路图
实物图2
实现顺启逆停,这里我们需要引入电工学习的第三把锁-“联锁”。
1、自锁是“自己保持的控制”。
2、互锁则是“相互制约的控制”,即“不能同时呈现为工作状态的控制”。
3、联锁则可以理解为“联合动作”,其实质是“按一定顺序动作的控制”。
联锁的概念:在几个电器或部件之间,为保证电器或其部件按规定的次序动作或防止误动作而设的连接。
要想完成联锁,就需要把前者的起动或者停止信号准确地通知后者,后者按照要求方可起动或者停止;在田径赛场上,4×400接力赛,第一棒的队员得到起跑命令后开始跑步,第二棒的队员原地待命,只有第一棒把接力棒传给第二棒后,第二棒方可起跑,以此类推,第三棒、第四棒分别接到前一棒运动员的接力棒后开始起跑。我们可以把接力棒理解为开始起跑的信号。
联锁或者顺序控制的实质就是按顺序供(断)电。
顺序控制法,要求我们把动作顺序按流程图画出来,严格按照动作顺序来实现,每一步完成后都发信号给后一步,后一步拿到接力棒后方可动作。
顺序号 供(断)电 动作条件 结果
1 QF3(+) SB2 KM1得电
2 KM1(+) SB4 KM2得电
3 KM2(-) SB1 KA得电
当闭合断路器QF3后,第一步获得供电信号,当按下SB2时KM1得电,同时第二步获得第一步的供电信号(第一棒);当按下SB4时KM2得电,按下SB3时KM2失电,第三步获得第二步的断电信号(第二棒);当按下SB1时中间继电器KA得电,KM1失电。
审核编辑:黄飞
