应对新国标GB/T18487.1-2023充电桩的剩余电流检测要求的解决方案
应对新国标GB/T18487.1-2023充电桩的剩余电流检测要求,主要的解决方案集中在采用更高级别的剩余电流保护技术和组件上,以提升充电过程的安全性。以下是几个关键的解决方案要点:
1. **Type A+ DC6mA 或 Type B保护方案**:
  - 根据新国标要求,交流充电桩的剩余电流保护至少需升级至A型且直流6mA及以上(Type A+ DC6mA),这意味着相比之前的A型保护,新标准对检测精度和响应速度有了更高要求。Type B保护则提供了更全面的保护机制,适用于更高安全等级的应用场景。
充电桩
2. **采用符合标准的芯片+传感器方案**:
  - 为了精确检测剩余电流,充电桩设计应集成高性能的电流检测芯片与高灵敏度的传感器,确保能够准确识别并响应微小的漏电流,满足GB/T 40820-2021标准中的要求。
3. **车端二极管存在性检测**:
  - 除了剩余电流检测,新国标还强调了对车端二极管存在性的检测,确保车辆端的电气安全,防止因车辆问题引发的充电安全事故。
4. **交流充电枪温度检测**:
  - 提升系统安全还包括对充电枪头温度的实时监控,以预防过热导致的火灾风险,这也是新国标中强调的一个重要方面。
5. **优化的唤醒功能**:
  - 充电桩还需具备高效的唤醒机制,确保在无充电需求时处于低功耗状态,而在开始充电时能快速响应,减少待机能耗同时保证充电过程的即时启动。
6. **符合国际安全标准**:
  - 设计方案应同时考虑国际标准如IEC 61851、IEC 62752、IEC 62955、UL 2231、CCID5、CCID20等,确保充电桩不仅符合国内标准,也适用于国际市场。
7. **漏电检测传感器的选择与应用**:
  - 选用高质量的Type A+ DC6mA剩余电流检测传感器,并结合具体应用场景考虑其标准合规性、环境适应性、长期稳定性和易于维护等因素。
综上所述,应对新国标的关键在于采用先进的检测技术、高精度元器件,并综合考量系统的整体安全设计,确保充电桩在各种条件下都能提供安全、可靠、高效的充电服务。
充电桩充电桩充电桩充电桩
