关于传输线的知识要点
想从频域研究SI,免不了先要理解一下传输线。电压和电流在一对传输线上传播。就如下图,假设我们的信号就是一个单一频率的正弦波,但是频率很高,导致在这个传输线上传播过程中,线上面的各个点的电压电流都是随着位置(z)和时间(t)是波动变化的。这也就使得对于这根“线”来说我们不能等同于普通的电源线那样,接上电之后,线上的任何一点电压都几乎是一样的(不考虑压降),并且不会随时间波动。世上本没有传输线,通过的信号频率高了,也就有了我们这里的传输线。
电压
电压
对于传输线,通常的研究方法是,对其中某一个小段进行微观的研究。用微积分的思想取其中一小段,这一小段有分布电阻,分布电感,分布电导,分布电容。
在工程上,对于高速数字信号来说,PCB上的导体损耗就是由分布电阻引起的,而介质损耗就是由于分布电导引起的。当频率高到一定程度之后,介质损耗会大于导体损耗占主导地位。电感和电容则是无耗的,但是会产生相移。上面一个单元电路的基尔霍夫定律的方程,经过一定的微分方程的复杂运算之后,就得到了下面很有名方程组,称之为电报方程:
电压
而它的解,如下所示,它揭示了在某一点的电压和电流分别由入射波和反射波两部分组成:
电压
而这里的
电压
Zo就是我们在上文提到的特性阻抗。
·电压
当我们把电压和电流分成入射波和反射波两部分看待的时候,可以发现特性阻抗其实就是入射电压波与入射电流波的比,或者是反射电压波与反射电流波的比。特性阻抗是对于单一方向的波而言的,对于总的电压值来说毫无意义。
当传输线为理想无耗的时候,我们的模型里的R和G就为0了,当然实际上这样的无耗是不存在的。只是在一些理想建模的情况下可以把R,G忽略。可以想想把R,G去掉,Zo就成了什么?
SI是研究信号完整性的,而这个信号,我们之前从数字方波的宽带信号,简化为研究单一频点的窄带信号,而这个单一频点的信号,又是由入射波和反射波叠加在一起组成的,哪接下来只要把信号分成入射波和反射波单独研究不就行了。再直白一点,SI研究的单一频点的波,可以近似理解为TEM波,传播方向只朝着传输线方向前进。
电压
审核编辑:黄飞
