思路很简单,在3个周期里产生两个脉冲,等效于分频1.5。
第一个脉冲很容易实现。计数器2’b00 -- 2’b01 – 2’b10无限循环,最高位就是每三个周期出现一次的脉冲。第二个脉冲要用到一个negedge DFF。两个脉冲OR一下,输出就是1.5分频。
下面是Verilog RTL及波形。
2.5 分频
一样的思路,5个周期产生两个脉冲就可以了。
其他x.5分频可以按同样的思路类推。
这种分频后的输出有几个“缺陷“,使用的时候要注意。
- 占空比无法做到50-50。
- 分频输出有一点jitter。Jitter来自于两个脉冲上升沿相对于原始时钟的上升沿下降沿,delay是不一样的。原始时钟本身上升沿下降沿的jitter会叠加在上面。
要求不高的场合,这种数字逻辑实现的小数分频输出可以当作时钟用。Jitter要求高的场合,还是要用PLL实现。
审核编辑:黄飞
