PCB上的所有线路都是在层叠中的COPPER层刻蚀出来的。但是走线总是不太可能在同一层走完的。笔者目前看到的能在一层走完的,也许就是用铝基板做的LED灯板,所有线路在一层走完,全部是通电流的,不需要任何换层。而其他大部分都是需要换层继续走线的。我们在PCB上看到的无数小孔,专业一点的叫法过孔(Via),其实就是走线换层的不二法门。下图1,就是我们PCB上的比较典型的三种过孔类型,分别是通孔(Through Hole Via),盲孔(Blink Via), 和埋孔(Buried Via)。
图1 三种过孔
我们平时遇到的大部分情况都是纯通孔的PCB。遇到盲孔的板子可能是对于PCB布局密度非常高的情况下,采用正反贴一些高pin数的器件,然后打盲孔解决高密度的问题。当然成本也会比通孔成本增加,有了盲孔之后,PCB一般都会叫HDI PCB(是不是感觉耳熟,HDI就是高密)。埋孔的话几乎很少情况会使用,这东西也许就像埋容(电容藏在PCB内部)一样,非常罕见了。
一个通孔就像下图一样把不同层的走线给连接到了一起。我们常用的通孔一般是机械钻孔(有机械的自然就有别的,比如激光孔)。先对PCB的所有层进行压合,压合成一张PCB之后,在想打钉子那样一个一个钻穿PCB,形成一个一个的通孔。通孔内部是需要镀铜的,在信号的连接处是有比较大的圆形的金属盘,叫做孔盘(pad)。当然一个Via在穿过所有层的时候,如果在某一层没有任何连接,则这层就不会有大的孔盘,相反会有反焊盘。反焊盘可以简单理解为阻止过孔与一层的金属铜箔接触的禁布区。反焊盘其实是非常关键的,特别在高速高频PCB设计中,你经常会听到工程师挂在口头上的一句话就是“挖一下反焊盘”。至于什么是挖反焊盘,我们后续谈到SI的时候再细说吧。
图2 通孔3D
PCB设计中,诸如大的BGA芯片,多排的连接器,都需要大面积的进行FANOUT,把信号通过就近打过孔引到内层去出。如下图是一颗上千个管脚的BGA芯片,进行FANOUT,总感觉有一种美感。基于目前我们芯片管脚的大小和对过孔的PCB厚度孔径比(厚径比)加工要求,我们常用的的过孔一般都是8mil,10mil,12mil的孔径的居多。
图3 一个BGA的FANOUT
学习PCB,当然学习其他任何技术类的东西,都不能纸上谈兵,实践是检验真理的唯一标准嘛,哈哈。掌握一个PCB设计软件是必要的。而在PCB设计软件里面,当下还是首推Allegro。
例如过孔,可以自己在Allegro软件里面创建,对于一个PCB来说pad构成基础的电子元器件的footprint,footprint和过孔还有线构成整个PCB。笔者也使用过一会Pads和Altium。个人感觉Allegro相对于其他两个是难学易用。怎么叫难学易用呢?就是你学的时候感觉功能太多了,操作也太多了。但是真的用多了之后,发现用起来就两个字“利索”。并且很多PCB的外包公司也都是使用Allegro软件用的多,如果你设计原理图,那很多时候免不了把pcb layout的活给外包来做。可能他用的就是Allegro,而你如果只会用pads,那查图的时候就有点小尴尬了。行了孔就聊到这吧,下次我们聊聊线的问题吧。
审核编辑:黄飞
