InfiniBand作为目前发展最快的高速互连网络技术之一,具有高带宽、低延迟和易扩展的特点。根据数据传输速率的不同可分为SDR(10G)、DDR(25G)、QDR(40G)、FDR(56G)、EDR(100G)、HDR(200G)和NDR(400G)等。其中,200G InfiniBand HDR线缆和光模块作为当前主流的互连产品,以其卓越的传输速度和低延迟而备受关注。本文态路通信为您盘点200G InfiniBand HDR相关产品内容。
200G HDR线缆
200G HDR线缆都采用QSFP56封装,不仅具备高速传输能力,还具备优化结构以最大限度地减少插入损耗和串扰。根据传输介质可分为200G HDR DAC无源铜缆和AOC有源光缆。
200G HDR DAC无源铜缆是4通道全双工无源铜缆的组件,采用50G PAM4调制方式,提供成本极低的HDR链路。根据结构可分为直接连接(200G HDR to 200G HDR)和分支连接(200G HDR to 2×HDR100)两种模式,提供短距离高能效连接(一般在3m以内)。
200G HDR AOC有源光缆是一种基于QSFP56 VCSEL的线缆,与DAC无源铜缆结构配置相同(200G HDR to 200G HDR和200G HDR to 2×HDR100),但更轻、更灵活,支持更高密度,并且比DAC的覆盖范围更长(一般在100m以内)。
产品订购信息:
200G HDR光模块
200G IB HDR光模块采用QSFP56封装模式,根据传输距离包括200G HDR SR4光模块和200G HDR FR4光模块。
200G HDR SR4光模块在4通道并行多模光纤MMF上运行,采用 MPO/MTP-12光接口,搭配多模光纤(MMF)进行短距离传输,搭配OM3多模光纤传输距离最高可达70m,搭配OM4或OM5多模光纤传输距离最高可达100m。
200G HDR FR4光模块基于4通道50G PAM4技术方案,采用LC-DX光接口,在单模光纤SMF传输距离最高可达2km。
产品订购信息:
审核编辑:汤梓红
