KOA高精密级厚膜片式电阻RS73知识详解
高精密级厚膜电阻
具有与薄膜电阻相当的长期高稳定性 电源电路中电压/高压分压采样回路用
在电源电路中,电压采样回路通过使用电阻来实现对电压的精确测量。
电压采样在电路中的作用:用于构建电压分压网络,将高电压输入分压为适合测量或监测的低电压信号。这样可以确保测量电路对于输入电压的范围有更好的适应性。
电压采样电阻的性能要求
1
精准度
电阻的精度直接影响电压采样的准确性。为了确保电压测量的精确性,电阻需要具备高精度,以避免误差影响系统的性能。
2
稳定性
在不同工作环境中,电阻需要具备良好的温度稳定性和耐环境性,以确保在不同温度和恶劣环境下能够长期保持稳定的性能。
3
低温漂
电阻的温度漂移要求较低,以确保在温度变化时,电阻值的变化不会引起测量误差。
KOA精密电阻
KOA电阻一直以可靠的品质及优异的产品特性著称,先进的技术持续助力各产业发展。在电源电路上尤为突出,应对各个关键参数指标,KOA电阻都能很好应对。在电源电路中,KOA电压采样电阻可以做到:
电压采样
基于以上要求,KOA超精密厚膜片式电阻 RS73系列是最理想选择。
特性
超精密级厚膜片式电阻,
阻值允许偏差±0.1%~、
电阻温度系数±25×10-6/K~
确保具有与薄膜电阻相当的高稳定性(±0.2%~)
可靠性测试: R%为±0.2%~±0.5%的高可靠性产品
宽广的使用温度范围:-55℃~+155℃
适用于对电压测量精度要求较高的车载电源电路
另有防硫化品RS73-RT提供
取得AEC-Q200认证
产品图
内部结构图
电压采样
参考标准
      IEC 60115-8
      JIS C 5201-8
      EIAJ RC-2134C
高精密薄膜与厚膜电阻对比
电压采样
额定值
电压采样
审核编辑:刘清
