什么是大模型的badcase?如何修复大模型的badcase呢?
badcase 定义
首先我们定义什么是大模型的badcase,大模型badcase是指在应用场景中,出现不符合预期的答复。但实际上不符合预期的答复可能多种多样,原因也各不相同,有没有什么统一的思路能处理这些badcase呢?
badcase修复思路
首先在处理badcase流程上有个基本的套路,就是发现问题,总结规律,评估影响,设法修复。这个套路如果泛化一点的话,大概就是解决问题的基本思路。
发现的问题对应着大模型的评估,测试等。基本的发现问题手段有自动化和非自动化的方式,主要体现在样本的构造过程中。非自动化对应着手工测试,标注录入,收集用户反馈等;自动化的方式对应着用户模拟器,固定测试集推断等。有了样本之后,我们进入了第二步,总结规律。
解决badcase问题的关键在于通过归类的方式总结模式和规律,然后在badcase分布下解决关键的几种特定问题,比如典型的幻觉,复读机等。在自己具体的应用场景下,往往有不一样的特殊的要求,比如场景是RAG的应用,会存在检索知识不符合预期等问题。总结规律的方式上可以靠专家经验,对预期之外的结果进行归类,并形成明确的可执行标准,将标准传达给标注团队,进行一定规模的标注分析。
评估影响对应着两方面,一个是问题发生的概率,对应的是步骤二中总结问题的分布。另一方面是badcase对应的严重性,badcase概率乘上badcase严重性就是处理问题的优先级排序。确定好优先级之后,我们就可以按部就班进入第四步,尝试解决。
修复大模型的badcase,从解决问题的方式分类有两种,一种是彻底解决,从大模型生成的机理上削减此类问题发生的概率。另一种是掩盖问题,不在模型的生成的过程中根本解决,通过手段规避发生,事后修复等方法掩盖问题。
重点是第四步,解决对应问题的badcase,我们对这部分进行展开讲解。
实践解法
首先是机理上解决方法,机理上解决对应着大模型训练的四个阶段,预训练,sft,对齐,推断。
属于预训练阶段的问题大概率是难啃的骨头,也对应着大模型能力的上限,解决这些问题并让他生成非兜底的预期答复,基本等同于基座能力的提升,类似gpt3.5提升到gpt4,这也是一种非常通用但是成本非常高,难度非常大的方式。
这类问题典型的比如复读机,在gpt3.5我们还是比较容易触发大模型的复读机行为,但是在4.0几乎就看不到了。
除了此类问题,我们如果针对某些问题有些特定的badcase并不需要提升基座的基础能力,如安全方面用户引诱回答政治敏感类问题。那么我们期望的答复可以简化为兜底的拒绝回答,在sft和对齐阶段都有对应的方案。
sft和对齐阶段对应方案最简单直观的方法就是强化训练数据,让大模型“记住“更多的这种类型的模式,比如构造正确的数据进行强化训练。对应在对齐中,就是使用正例构造reward model的正样本,badcase构造负样本,使用ppo或者dpo等方法强化大模型的认知,这种打补丁的方式对一些模式明显的问题又一定帮助,但复杂的问题还是无能为力。
推断阶段可以解决的问题,可以分成两类,第一类是生成参数调整上,第二类是通过prompt层面调整解决。
生成参数调整能一定程度上解决一类特定问题,典型的是复读机问题等。复读机问题可以通过生成函数的多样性参数增加多样性,重复惩罚参数等后置概率调整手段一定程度上减轻。当然,复读机问题的本质还是模型训练的“不够好”,最好能在数据,训练,对齐全流程上进行优化,从根本上解决。
prompt调整层面对应的典型方案是使用RAG方案对抗幻觉,RAG方案就是承认基座能力的局限性,也不期望短期通过提升基座能力,从根本上解决大模型幻觉问题,而是给模型更多的“参考信息”,让模型有一定的外部知识储备。除此之外,RAG还有动态更新,外部知识增强的能力,在实际应用上有很多价值。
通过cot,tool use等构建的agent能力也是承认大模型的局限性,一定程度在prompt上给更多的过程提示,工具调用参考等,期望大模型通过任务规划,调用外部工具一定程度上弥补模型能力的不足。
此类方案在大家的探索中都已经演进成为成熟的落地解决方案。
除了通过各种手段解决badcase,模型直接输出正确的内容之外,还有一种线上更实用的前后置处理方案,这类方案在模型的风控和安全上有典型的应用。
比如,模型上线的前后置风控处理上。前置风控主要面向的内容是用户输入prompt的检查上,进行相关的风险评级,可以设定为通过,拒绝回答,通过且增加限制的system prompt等几种典型策略,确保用户输入到大模型的内容不会触发大模型产生不合规,不安全的答复。
后置处理主要面向的内容是大模型的输出,确保大模型输出内容送达用户端的时候保证合规性。最简单的方式为检测大模型输出内容不合规的时候,对输出内容进行整体替换。通常为了保证大模型的交互体验,会流式送达用户端,因此针对大模型输出内容的质检有一定的滞后性,这也是我们在一些产品体验中流式生成一顿后,会整体覆盖替换为另一段固定话术的原因。
整体来看,天下没有免费的午餐,打补丁的方式可以快速解决某类特定的问题,但是想从根本上提高模型能力,应对各种case,又是一个难度和成本都非常高的路径。
审核编辑:刘清
