近日某院校送修一台安捷伦LCR表4263B,客户反馈上ESR测量偏大,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-4263B维修情况
安捷伦LCR表4263B-ESR测量偏大维修
一、LCR表维修型号:安捷伦-4263B。
二、报修故障:ESR测量偏大,例如原本15mohm, 实测400mohm;Cs测量偏小。
三、故障检测:测量元件时放电导致出现误差。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现控制板模块单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的LCR表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份4263B应用特点:
基本精度
· 0.1%基本精度
AC测试信号电平
· 20 mV至1 Vrms,以5m Vrms步进
更多特性
· 100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz测试频率
· 测试信号电平监测功能
· 高速测量:25 ms
· 高速接触检查
· 宽电容测试范围
· 变压器参数测量(选件001)
4263B LCR表是是德科技公司物超所值的低端LCR表,专门用于对生产线元件进行评估,以及对台式应用进行基本阻抗测试。除了在测试频率为100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz和100 kHz (20 kHz,使用选件002)时可进行基本的阻抗测量外,4263B还可以利用选件001方便地进行变压器测量。
