光耦继电器和普通继电器的区别在哪
  光耦继电器和普通继电器的区别在哪
  光耦继电器和普通继电器是两种不同类型的继电器,它们在工作原理、结构和特性上有一些显著的区别。
  1. 工作原理:
  - 光耦继电器:光耦继电器是一种用光电转换器件(光电耦合元件)作为输入与输出之间的隔离的继电器。它利用输入端的光信号来控制输出端的继电器开关操作。输入端包括一个发光二极管(LED),而输出端则包括一个光敏受体(例如光敏三极管、光敏二极管等)。输入端光信号的变化会通过光敏受体产生相应的电信号,从而控制输出继电器的状态。
  - 普通继电器:普通继电器是一种通过电磁线圈产生磁场来控制开关操作的继电器。当通过线圈通入电流时,线圈会产生磁场,磁场作用下使得触点产生吸引力,从而实现开关的闭合或断开。普通继电器的输入与输出之间没有隔离。
  2. 隔离性:
  - 光耦继电器:光耦继电器具有输入与输出之间的电气隔离,通过光信号传递实现隔离,输入与输出之间没有直接的电流或电压连接。这种隔离性能有助于防止输入信号中的干扰传递到输出端,增强了电路的安全性和稳定性。
  - 普通继电器:普通继电器的输入与输出之间没有隔离,输入电流和输出电流可以直接通过继电器线圈进行传输。
  3. 响应速度:
  - 光耦继电器:光耦继电器具有快速的响应速度,因为光信号的传输速度比电信号更快。
  - 普通继电器:普通继电器的响应速度相对较慢,因为它受到线圈的电感和机械连接的影响。
  4. 声音和震动:
  - 光耦继电器:由于光耦继电器没有机械运动部件,所以没有噪音和震动。
  - 普通继电器:普通继电器在吸合和释放的过程中会产生一定的噪音和震动。
  光耦继电器通常用于需要电气隔离、快速响应和要求低噪音的应用,而普通继电器常用于一般的电气控制和电路开关应用。
  光耦继电器模块原理图
  我尝试用光耦合器(4n35)控制继电器,尽管这是基本任务。但是我得出了一些我不明白的结论。
  因此,当IN为低时,我猜继电器中通电的线圈,NC断开,NO闭合,因此由绿灯指示。红灯常亮,表示继电器已通电。
  Idk,如果这种逻辑是正确的,但这就是我最终得到的结果
  如何使用光耦合器对要控制的继电器输入进行接线。但仍以5v供电。我实际上尝试了六打电路,尝试了自己的电路,甚至在实验时(因此烧掉了我的一个IC!),我完全无法使Arduino开发板通过4n35完美地控制我的继电器。
  我想要这个完美的选择,所以如果出现问题,我的所有电路都将得到一层保护。(我知道我可以将继电器连接到Arduino引脚)
  光耦继电器
  光耦继电器的作用
  光耦继电器的作用非常广泛,可以用于控制多个设备。它通常被用作手动开关或自动切换操作方式的信号源。此外, 光耦继电器还可用于输送控制信号;使用时,将其接入到交流电源中即可实现对多种负载进行控制。例如, 当机器处于非工作状态时, 将一个控制信号通过光耦合器输入到另一个智能控制器,以控制机器运行;或者当机器需要快速启动或停止时,也可以直接将一个控制信号发送给机器执行相应功能。
  光耦继电器的作用主要是用于控制交流电动机、电动马达和自动开闭马达等。它们可以将电源输入转换为相应的电压,从而实现对这些装置的调节。此外,光耦继电器还可用于保护电器件,防止意外损坏。
  审核编辑:黄飞
