目前传感器变得越来越复杂,但可用空间仍然有限。正因如此,一个仅需单一电缆,便能为传感器提供能源和以太网数据的系统正愈发具有吸引力。
很多来自加工业、建筑业、工厂和机械制造业等制造商都表示希望将来使用单对以太网。
除此之外,作为满足工业环境的重要一环,单对以太网还有众多其他优势。
单对以太网可在不同的应用中提供超高传输速率:在远至1000米的距离提供10 Mbit/s高速传输,在短距离传输时,速率更可高达1 Gbit/s。
单对以太网也可助力企业大幅降本增效,因为其可以在机器、控制器和整个基于IP的网络之间直接使用,无需增设网关。
单对以太网与IT环境中使用的传统以太网仅在物理层上有所不同。在这之上的所有层都保持不变。
仅需单一电缆,便可将传感器直接联接到云端。
此外,魏德米勒还汇集了来自不同行业和应用领域的领先技术企业,共同交流更新专业知识,推动单对以太网技术在行业内应用更上一层楼。
单对以太网插头和插座
魏德米勒全面解决方案
魏德米勒可提供完整的用户自组装插头联接器产品组合方案,可供现场组装。
提供成品跳接电缆,具备满足工厂环境中所有联接需求的能力,满足IP20和IP67不同防护等级。
根据IEC 63171规范,可满足市面上对于小接合面的需求。
其体积仅为RJ45插座的20%。
这些组件可以集成到标准化的M8外壳和插头联接器中,也对IO-Link或PROFINET兼容,该系统在IEC 63171-2(IP20)和IEC 63171-5(IP67)之间实现了全面的兼容性。
与RJ45相比,单对以太网
以其紧凑的插头联接面获得了毋庸置疑的优势。
审核编辑:刘清
