2023年12月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower)CPSQ5206芯片的DC/DC电压调节方案。☜
图示1-大联大世平基于易冲半导体产品的DC/DC电压调节方案的展示板图
在当今的汽车技术中,DC/DC转换器已经成为了不可或缺的一部分,它担当着调节电压、稳定电源输出的重要角色。由大联大世平基于易冲半导体CPSQ5206芯片推出的DC/DC电压调节方案提供低于、高于或完全等于输入电压的调节电压。基于不同的输入和输出电压组合,转换器以降压升压或降压模式运行,从而实现不同操作模式之间的动态无缝切换。并且方案符合AEC-Q100规范,能够提供全面的安全保护。
图示2-大联大世平基于易冲半导体产品的DC/DC电压调节方案的场景应用图
CPSQ5206是易冲半导体旗下的一款符合AEC-Q100认证的同步4开关Buck-Boost控制器,支持3.8V到36V的宽输入电压范围,并提供2.0V到36V可编程输出电压,分辨率为10mV。当使用5mΩ电流传感电阻时,控制器可输出高达8A的调节电流。此外,为确保变流器的安全运行,CPSQ5206提供输入/输出过压保护、输出短路保护、MOSFET逐周期限流和热关机等全面保护。
图示3-大联大世平基于易冲半导体产品的DC/DC电压调节方案的方块图
在PCB设计方面,本方案具有合理的布局和布线,同时充分考虑了大功率和小信号之间的隔离。通过综合低功耗元件、合理的layout、充分散热等因素,使得转换效率能够达到95%以上。
▌核心技术优势
符合AEC-Q100规格适用于汽车应用;
单电感,4开关Buck-Boost控制器,用于高效升压/降压DC/DC转换:
▷ 8V到36V宽输入电压范围;
▷ Buck、Buck-Boost与Boost模式间无缝切换;
▷ 可选择200KHz、400KHz、600KHz和800KHz开关频率;
▷ 轻负载下可配置成PFM或FPWM操作。
用于USB-PD PPS应用的可编程输出电压和电流调节:
▷ 输出范围从0V到36V,步长为10mV;
▷ 可选高达8A的输出调节电流,步长为50mA(带有5mΩ输出电流传感电阻器);
▷ 可选符合USB PD 3.0规范的VOUT转换速率。
可选外部同步时钟,以避免频率干扰和串扰;
可选可编程扩频用于EMI缓解;
集成VOUT放电功能;
全面的保护功能:
▷ 可编程输入过压保护;
▷ 输出过压保护;
▷ 可选间续模式用于输出短路保护;
▷ MOSFET的逐周期电流限制;
▷ 热关机。
5mm x 5mm 28-pin QFN封装。
▌方案规格
符合AEC-Q100规格;
8V到36V宽输入电压范围,可编程2.0V到36V输出电压;
400KHz开关频率;
采用定频结构并且频偏极小,满足严格的车规需求;
选用车规级元件,保证整体方案的车用安全性;
转换效率≥95%。
如有任何疑问,请登录【大大通】进行提问,超过千位技术专家在线实时为您解答。
