交流硅二极管的工作原理
交流硅二极管 (SIDAC) 是一种多层硅半导体开关。该组件由电压触发,可用作双向开关。通常,该SIDAC用于廉价的高压电源或点火电路。下图显示了 SIDAC 块结构、原理图符号和几何结构:
原理图
SIDAC 在关闭状态下的漏电流 (Idrm) 小于 5 µA。当SIDAC接收到大于SIDAC Vbo的电源电压时,该器件将转入负阻开关模式,其特性类似于雪崩二极管。
当提供足够的电流(Is)时,SIDAC将开启,它允许大电流流过。当电压加到 SIDAC 上时,电流的大小会影响电压降。
只要保持电流小于最大值(150mA),SIDAC 仍然开启。开关电流 (Is) 非常接近保持电流 (Ih)。
当 SIDAC 切换时,正在放电的小电容器可在 10 µs 至 20 µs 内向初级变压器或小型超高压变压器产生 10A 至 100A 的电流
