下图向我们展示了 SCR 的简单框图(左上)及其原理图(右上)。下图向我们展示了 PNPN 器件的操作,最好将其可视化为一对特殊耦合的晶体管。
当适当的栅极信号施加到NPN晶体管的基极时,两个晶体管之间的连接触发再生动作的发生。
特别耦合的两个晶体管反馈放大器的组合 hFE 小于 1,因为正常漏电流非常低,从而使电路处于截止状态。
NPN 晶体管被偏置导通,而施加到栅极的瞬时正脉冲又使 PNP 晶体管偏置导通。由于有效 hFE 瞬间变得大于 1,所以特殊耦合的晶体管会饱和。
当晶体管饱和一次时,流经晶体管的电流足以使组合 hFE 大于 1。直到通过降低阳极至阴极电流 (It) 使组合 hFE 小于 1 且再生停止而将其关闭之前,电路仍保持开启状态。该阈值阳极电流就是 SCR 的保持电流。
