圣邦微电子SGM41570荣获年度最佳电源管理芯片
新闻摘要
在刚刚于台湾落幕的“亚洲金选奖(EE Awards Asia)”颁奖典礼中,圣邦微电子具有动态功率管理功能的 NVDC 架构 1 至 4 节锂电池升降压充电控制器 SGM41570 荣获“年度最佳电源管理芯片”
关于 SGM41570
SG Micro Corp
SGM41570 是一款具有 NVDC 电源路径管理功能的同步升降压型锂电池充电控制器。它可为笔记本电脑、扫地机器人等 1 至 4 节锂电池充电应用设备提供高效率的充电及路径管理解决方案。
SGM41570 支持多种输入源,包括传统适配器、USB 适配器和高压 USB PD 源。根据输入源和电池条件,转换器在上电时配置为降压、升压或升降压。充电器可在降压、升压和升降压间自动切换,无需主机控制。
窄电压直流充电(NVDC)路径管理功能:在充电时的系统调节电压会略高于电池电压,充电电源电流能力足够时,系统所需能量全部由充电电源提供,此时即使电池完全耗尽或移除,系统电源也能保持不变。
动态功率管理(DPM)功能:包括输入电压动态功率管理(VDPM)和输入电流动态功率管理(IDPM),当输入电源能力较弱或负载较大时,系统拉载使得输入电压触发 VDPM 阈值或输入电流触发 IDPM 阈值,此时会自动限制输入电流并降低充电电流。如果系统负载在充电电流降低到零后继续增加,芯片会进入电池补充模式,充电电源和电池同时为系统供电。
SGM41570 可工作在 USB On-The-Go(OTG)模式,由电池对外部设备提供 VBUS。OTG 输出电压的编程范围为 3V 至 20.56V,分辨率为 8mV。OTG 输出电压转换的压摆率可通过 OTG 电流设置进行配置,以符合 USB PD 3.0 PPS 规范。
如果 USB OTG 端口没有外部负载,系统仅由电池供电,则支持 VMIN 主动保护(VAP)功能。在 VAP 模式下,VBUS 电压由电池充电,能量储存在输入去耦电容中。当系统需要峰值功率尖峰时,输入电容器上存储的电荷会放电,以将系统电压维持在最低系统电压。
SGM41570 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。当系统功率过高,超过适配器和电池的可用功率时,会发出一个灵活编程的 nPROCHOT 脉冲,通知 CPU 进行节流。
  审核编辑:汤梓红
