高性能汽车级三线双极锁存霍尔A501简介
A501 是一款基于 BCDMOS 技术设计的霍尔开关传感器。传感器包括温度补偿、比较器和输出驱动器。该芯片为电压输出,输出驱动器分别是漏极开路 MOSFET。比较器将实际磁通量与固定参考值(开关点)进行比较,控制输出 MOSFET 导通或截止。有源失调补偿可在电源电压和温度范围内产生恒定的磁特性。此外,机械应力对磁性参数影响很小。
该系列芯片传感器适用于工业环境和汽车应用,环境温度范围为-40℃至 150℃,电源电压范围为 2.7-30V。A501有两种封装形式:TO92S 和 SOT23-3L。
特征
1、封装:SOT23-3L 和 TO92S
2、低功耗:2.5mA
3、工作电压:2.7 V 到 30 V
4、防静电高达±12KV
5、三线应用短路保护,开漏输出和过温保护
6、有较强的抗机械应力特性
7、在宽的电压和温度范围内具有恒定开关点
8、温度范围:-40℃到 150℃
9、温度升高引起的磁通密度的降低可由内置负温度系数来补偿
10、电源引脚具有反向电压保护
11、适用于汽车和工业
12、符合 AEC-Q100 汽车电子行业测试标准
典型应用
1、速度和 RPM 传感器
2、转速表传感器
3、流量传感器
4、直流电动机
5、电机和风扇控制
6、机器人控制
7、近距离传感器
8、位置传感器
9、安全扣带
10、引擎盖/后备箱门锁
11、天窗/活顶/后挡板/提升门启动
12、刹车/离合器踏板
13、电动助力转向系统(EPS)
14、变速器换挡
15、刮水器电机
三线制双极锁存开关概述
该系列中的类型根据磁开关点的磁通密度值、磁开关点的温度状态、开关模式、引脚数和平均电流而有所不同。
输出状态
TO92S 封装的印章侧施加南极磁场,输出变为低电平,而印章侧施加北极磁场,则输出变为高电平。芯片初次上电时,如果磁场处在 Bop 和 Brp 之间,输出状态会处于未定义的状态(高电平或低电平)。SOT23-3L 封装工作点与释放点的磁场极性反之。绝对最大额定值
霍尔开关
功能描述
A501传感器是一种单片集成电路。如果将垂直于敏感区域的磁通线的磁场施加到传感器上,偏置使霍尔电压与磁场成正比。
霍尔电压与比较器中的实际阈值电平进行比较。如果磁场超过阈值水平,则输出开关到适当的状态。内置的回差消除了振荡,并提供了锁存的输出开关状态。通过使用斩波补偿技术可以补偿由机械应力引起的偏移。内置反向电压保护,无需电源线上的串联电阻或二极管。
在以下任何一种故障情况下,漏极开路输出都被强制进入安全的高阻抗状态:过热和欠压。另外,输出电流受到限制(短路保护)。
霍尔开关
绝对最大值
绝对最大额定值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的功能不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响。
霍尔开关霍尔开关
推荐操作条件
当该芯片的功能运行超出本规范“建议的运行条件”中所述的范围,可能会导致芯片工作异常,并可能降低可靠性和使用寿命。
霍尔开关
参数
测试条件,VCC=3.0V 至 24V, Ta= -40℃至 150℃。
霍尔开关霍尔开关
磁特性概述
推荐使用条件,VCC=3.0V 至 24V, Ta= -40℃至 150℃ 。
霍尔开关
应用电路
典型应用电路转换特性
霍尔开关
对于电源线上有干扰或辐射干扰的应用,建议串联一个电阻 RV 以及两个电容 CP 和 CL 都放置在传感器附近(见示例 3 线应用电路 2)。 例如:RV=100 Ω,CP=4.7 nF,CL=1 nF。
  审核编辑:汤梓红
