新品速递丨Brad M12 电源 L-Code连接器系统
Brad M12 电源 L-Code连接器系统符合 PROFIBUS 标准和 PROFINET 系统专用的 PROFINET 国际 (PI) 标准,可提供工业 4.0 电力推进设备所需的电力,而且外形紧凑,性能可靠。Molex莫仕制造的防焊渣和耐油 (WSOR) 电缆可在恶劣环境中为电线组件和布线系统提供保护。
莫仕
▲Brad M12电源L-Code连接器
特色优势
莫仕
Brad M12 L-Code连接器系统具有灵活性,节省空间,可提供现代工业 4.0 创新所需的供电容量。该系统提供的电力是标准 M12 连接器的 4 倍——使用 63V 交流或直流电源时,每个引脚的电流高达 16.0A。
莫仕
Brad M12 电源 L-Code单端和双端电线组件
可靠性和耐用性是 Brad M12 电源 L-Code电线组件的两大亮点。预装配流程减少了布线和装配错误,Flamar WSOR 电缆可在恶劣环境中为电线组件和布线系统提供保护。IP67 防护等级的密封接口增强了防尘和防水保护。
莫仕
Brad M12 电源 L-Code连接器系统标准
Brad M12 电源 L-Code连接器系统适合各种工业应用。这些连接器兼容现有的基础设施,而且完全适配竞争对手的 M12 电源 L-Code产品。还符合 PROFIBUS 标准和 PROFINET 系统专用的 PROFINET 国际 (PI) 标准。
莫仕
IP67 防护等级的密封接口
• 提供密封式连接,适用于严苛和潮湿的工业环境
• 包括防尘连接器,可短时间浸入深达 1 米的水中
L-Code插配接口
防止错误插配其他用于输入、输出、信号或工业网络连接的 M12 连接器
63V AC/DC;每个引脚的电流高达 16.0A
• 提供的电力是标准 M12 连接器的 4 倍
• 允许更长安装距离,并减少了 2.50 平方毫米粗电线导致的电压降
引脚密封在触点载体中
消除裸露引脚引起的电击风险,提高操作人员安全
符合 PI 标准
• 可即时实施到 PROFINET 应用中
• 节省时间和成本
产品是根据 IEC 61076-2-111 标准开发的
制定开放的工业连接器标准,以促进制造商接受更多种类平台
总览
莫仕
制造工厂的电力要求越来越高,空间却越来越小。但是,目前的电源连接器系统往往较大。Brad M12 电源 L-Code连接器系统为新型标准设备连接提供了基础,节省了空间,紧跟推动着工业 4.0 发展的小型化趋势。详情如下:
63V 16.0A,M12 尺寸为 2.50 平方毫米
63V 12.0A,M12 尺寸为 1.50 平方毫米
工业 4.0 的发展需要更好的连接,以便能够支持更多连接/节点并提供更大电力。工厂车间以太网是未来的发展趋势(即数字化制造)。但是,连接器需要符合国际标准。Brad M12 电源 L-Code连接器符合新的 PROFINET 应用标准:
IEC 61076-2-111 标准
PNO 认证/验收
为了跟上工业 4.0 的步伐,工厂经理需要可媲美或优于现有 M12 连接器系统的性能/可靠性的连接。Brad M12 电源 L-Code连接器系统具有以下显著优势:
由于Molex莫仕精确的生产流程,预装配流程减少了布线和装配错误,节省了宝贵的时间。
Flamar WSOR电缆可进一步保护整个电线组件和布线系统,即使是在最恶劣的环境中也不例外。
去中心化对于工业自动化技术的数字化起着关键作用。如今有这样一种趋势,即将应用和组件从传统的控制柜移出到现场,使其作为小型设备或机器的一部分;这与“零机柜”理念相吻合。对于从机柜移出到现场的应用,Brad M12 电源 L-Code连接器提供 IP67 防护等级的密封接口,可承受苛刻的环境条件。
热门Q&A
Brad M12电源L-Code连接器可提供多大的电流?
在使用 2.50 平方毫米粗电线的情况下,这款 M12 电源 L-Code连接器系统可为应用提供 16.0A 的电力。
如果您不需要 16.0A 这么高的电力,也可以选择更经济实惠的 12.0A 型号,该型号使用 1.50 平方毫米电线。
Brad M12电源L-Code连接器有什么优势?
这款 M12 电源 L-Code连接器外形更小巧,但却能提供更大的电流,因此比大尺寸或电气性能低的同类产品更有吸引力。
市场和应用场合
工业自动化
汽车工厂
现场总线控制的 I/O 盒
分散式 I/O 的电源
小型服务器/直流电动机和驱动器
机床、压力机、成型和冲压设备
规格参数
参考信息
包装:袋装
适配:M12 电源 L Code线组,插座和现场附件
Code/引脚数量:
    CSE L Code 5 x 2.50mm² – L Code (4+FE)
    CSE L Code 4 x 2.50mm² – L Code(4 无 FE)
    CSE L Code 5 x 1.50mm² – L Code (4+FE)
    CSE L Code 4 x 1.50mm² – L Code(4 无 FE)
    插座 – L Code (4+FE)
电气参数
电压(最大):63V(污染等级3)
电流(最大):每针 12.0A(1.50mm² 电线)
每针 16.0A(2.50mm² 电线)
接触电阻:<5毫欧
绝缘电阻:>108欧姆
物理参数
外壳/插件:PA
连接螺母:黄铜
包覆成型:TPU 黑色
触点:黄铜
触点镀层:镀金
工作温度:-25 至 +85°C
设计单位:毫米
有害物质限制指令:是
灼热丝:是
UL:待定
IEC 标准:61076-2-111:2017
IP等级:IP67
更多产品信息,请点击“阅读更多”
原文标题:新品速递丨Brad M12 电源 L-Code连接器系统
文章出处:【微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
