服务器数据恢复-EqualLogic PS存储VMFS文件系统数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
一台DELL EqualLogic PS系列存储,存储中有一组由16块SAS硬盘组成的RAID5。上层是VMFS文件系统,存放虚拟机文件。存储上层分了4个卷。
服务器故障&检测:
存储上有2个硬盘指示灯显示黄色,磁盘出现故障导致存储不可用,存储设备已经过保。
硬件工程师对故障存储中的16块硬盘做了硬件故障检测,发现其中有2块磁盘存在坏道,SMART的错误冗余级别已经超过阈值。
服务器数据恢复过程:
1、将14块正常磁盘以只读方式进行扇区级的全盘镜像。针对存在坏道的2块磁盘,使用专业工具处理后生成镜像文件。镜像完成后将所有磁盘按照原样还原到原存储中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
数据恢复
北亚企安数据恢复——VMFS数据恢复
2、基于镜像文件查看底层数据,收集故障存储的日志信息。分析收集到的日志信息,搞清楚两块故障磁盘的掉线时间,确定数据较新的磁盘,用数据较新的硬盘来恢复数据。
3、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据,获取raid5结构相关信息,根据获取到的raid相关信息虚拟重构原RAID5。
4、北亚企安数据恢复工程师通过位图信息在虚拟出来的RAID5中提取4个lun。
5、根据底层结构将4个VMFS文件系统进行跨区卷组合,导出数据,验证虚拟机是否正常。
数据恢复
北亚企安数据恢复——VMFS数据恢复
数据恢复
北亚企安数据恢复——VMFS数据恢复
6、将卷里的文件拷贝出来,通过网络共享的方式对恢复出来的虚拟机进行验证,虚拟机都可以正常启动。
7、将虚拟机文件迁移到用户方提前准备好的环境中。经过用户方的测试,确认恢复出来的数据完整有效,认可恢复结果。本次数据恢复工作完成。
审核编辑:汤梓红
