集成慢管驱动的图腾柱PFC数字控制器HP1012详解
近期我们推出的图腾柱 PFC 数字控制器 HP1010 凭借其高效灵活,电路精简的优势解决了图腾柱无桥的关键技术痛点,获得市场的高度认可。为了帮助客户在性能和成本之间取得更好的平衡,我们推出了集成 650 V 慢管驱动的更高集成度图腾柱 PFC 数字控制器HP1012。
HP1012 是一款集成了 650 V 工频同步整流管半桥驱动器的图腾柱无桥 PFC 数字控制器,采用 7.8 mm x 8.2 mm 的 SSOP-24L 封装。该产品延续了 HP1010 芯片高效、灵活、紧凑的特点,在 HP1010 的基础上集成了半桥驱动器,具有更高的集成度和性价比。
其数字架构基于高速数字状态机架构,并集成了高性能模拟前端以及高速比较器,确保了图腾柱无桥 PFC 的高性能实时控制。HP1012 提供的逐周期限流保护 (CBC) 可有效避免因电源电压异常波动过程中引起的过电流问题,浪涌电压保护功能可以使在浪涌过电压尤其是正半周反向雷击、负半周正向雷击时快速关断慢速同步整流管,有效增强图腾柱PFC的稳定性和可靠性。
HP1012 具备智能切换模式(CCM、DCM和Burst Mode),以适应不同负载条件下的需求,并实现良好的轻载效率。HP1012 支持开关频率延展功能,可以有效提升图腾柱无桥 PFC 电源系统的电磁干扰(EMI)性能。仅需通过图形用户界面(GUI)软件即可对芯片功能进行设定以满足新方案的需求,加速产品设计和上市时间。
HP1012 可广泛用于高效率、紧凑型的开关电源,如云计算/服务器电源、高性能计算机、5G/电信电源、工业电源、超高密度 (UHD) 电源等电源系统。
芯片特性
 高灵活度数控 PWM
PWM 频率范围为 20 kHz 至 200 kHz
 交流线路过零期间的 PWM 软启动
开关频率扩频可改善 EMI
 集成慢管 650V 半桥驱动,2.5A  驱动电流
高性能控制环路
25 MHz ADC 用于线路电压、输出电压和电流检测;12.5 MHz ADC 输出电压
 增强的动态环路响应
 输入电压前馈以避免交流电压下降期间出现反向电流
支持高压直流输入
基于有效值的功率计量
可编程继电器延迟的浪涌电流控制
 关机期间,两个通道 X 电容器放电
多模式工作
 重负载条件下的连续导通模式 (CCM)
轻负载条件下的断续导通模式 (DCM)
 零负载条件下的打嗝模式
全面的故障保护
 快速过压保护,欠压保护和过压保护
逐周期电流限制、平均电流过流保护
NTC 热保护
内置 MTP 用于存储自定义配置
具有 I2C 接口,通过易于使用的图形用户界面 (GUI) 进行编程
采用 SSOP-24L 封装
卓越性能
HP1012 延续了 HP1010 芯片的优点,具有高效、灵活、紧凑的特点。通过集成半桥驱动器,能够更好地满足用户对驱动能力和集成度的需求。外围电路精简,整体方案紧凑,占用 PCB 面积小,可节省电路板空间,有效降低 BOM 成本。
此外,HP1012 还集成了丰富的可编程保护功能,包括:输入电压过压/欠压保护、输出电压过压/欠压保护、输出反馈电压开路保护等,保护功能参数与使能均可独立配置。能够有效保护整个系统的安全稳定运行。
电磁干扰
图二  HP1012 典型应用电路图
创新设计
HP1012 不仅实现了卓越的性能,还将带来更灵活的设计选择。数字控制器提供电源设计高度灵活性,GUI 图形化界面让电源设计更快捷。半桥驱动器的集成也为设计提供了更多的空间和灵活性,让您更好地满足不断变化的市场需求。
慧能泰也同步推出了 600 W 的 HP1012 评估板,该评估板采用了纳微 Navitas 的 GaNFastTM 系列底部冷却散热增强的表面贴装 GaN 功率器件 NV6512 。其采用了 GaNSafeTM 技术,具有快速的短路保护功能,更大的电流能力,更强壮的可靠性以及散热更好的 TOLL 封装,是设计高频、高效、高功率密度中大功率电源系统的不二选择。
该评估板基本参数如下:
•  输入电压范围:90 ~ 264 VAC
•  输出电压: 400 VDC
•  输出功率:600 W
•  典型效率:99.0%
连接未来
HP1012 的推出,标志着慧能泰在数字控制器领域的持续创新。我们相信,HP1012 将成为您的首选,帮助您在日益竞争激烈的市场中脱颖而出。
审核编辑:刘清
