新风光SVG在煤矿瓦斯发电系统中的应用
 应用背景
煤层气(瓦斯)的开发利用既保障了我国基础能源煤炭的安全生产,也有效助推了“碳达峰、碳中和”目标的实现,对煤炭和煤层气(瓦斯)两种资源的健康可持续发展起到积极的促进作用。   矿井瓦斯发电技术适用于瓦斯抽放系统纯瓦斯抽放量在100万立方米/年左右,瓦斯浓度在6%-25%之间的煤矿。由瓦斯抽排设备将井下瓦斯排至地面输送至瓦斯发电站,瓦斯发电站发出的电力一般就近接入矿井变电所供电系统,一方面可以自发自用减少矿井变电所从区域受电量,降低线路损耗,另一方面可以节省线路投资。
 瓦斯发电存在的问题
由于瓦斯发电机组容量较小,受负荷波动的影响较大,必须与系统相连才能稳定运行,如果要求瓦斯电站孤网运行,则需要保证瓦斯电站所带的负荷波动在发电机组允许范围内。电能质量问题表现突出。
 安装瓦斯发电系统后,用户从电网取有功功率减小,造成功率因数低; ▲ 当用电负荷功率小时,会出现余电反送电网的情况,出现反向无功,造成力调电费,影响企业效益。
 新风光解决方案
山东能源集团旗下新风光生产的高压动态无功补偿SVG装置,可以完美解决煤矿瓦斯发电系统的电能质量问题。
SVG设备并联到电网中,采集系统电压、电流信号,计算系统无功功率和功率因数,根据系统的变化,自动调节输出,使功率因数稳定在设置的范围内,整个调节过程平滑精准,不会出现过补或欠补的情况,可以有效提高系统功率因数,避免电费罚款。   SVG产品具有标准化接口,可以和场站综合自动化系统连接,上传设备运行状态和故障信息,运维更加方便。
 方案优势
新风光SVG高性能、高可靠、易操作,具备优异的电网适用性与环境适应性,可为矿业、石油、石化、冶金等传统大型用电企业提供降压/直挂、户内/户外、风冷/水冷/空冷,等多种个性化解决方案。
▲ 在电网电压瞬时跌落、瞬时升高、厂用电网大负荷切换时,在标准要求范围内能够保证不脱网运行。
▲ 具有负序不平衡补偿和谐波治理功能。
下一步,新风光将重点利用成熟应用的、国际领先的煤矿储能应急供电技术,与高瓦斯矿区展开基于储能系统的配电网应急供电和抗灾能力提升关键技术研究及应用,加大推广新型储能系统离网模式下多机并联组网运行控制技术、切换控制技术,实现并/离网不同运行模式下无缝切换技术的应用。
新风光秉承着“服务无处不在,客户永远第一”服务理念,向客户提供一流的电力电子设备与服务,帮助客户安全、可靠、高效地使用和维护,在瓦斯发电供电系统的应用得到了全面的体现。未来,新风光将继续加大技术创新力度,不断推动产品升级,引领行业发展。助力工业绿色低碳高质量发展。
审核编辑:黄飞
