SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL SCL块及应用
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL SCL块及应用(+3例)
SCL
函数和函数块在西门子的大中型PLC编程中,应用十分广泛,前介绍过函数和函数块,其编程采用的是LAD语言,而本节采用SCL语言编程,以下仅用一个例子介绍函数,函数块使用方法也类似。
【例1】用S7-SCL语言编写一个程序,当常开触点I0.0闭合时,三个数字取平均值输出,当常开触点I0.0断开时,输出值清零,并报警。
【解】①新建项目。新建一个项目“平均值”,在博途项目视图的项目树中,单击“添加新块”,新建程序块,把编程语言,选中为“SCL”,再单击“确定”按钮,如图1所示,即可生成函数“平均值”,其编程语言为SCL
S7-1500
1
填写变量表。在博途项目视图的项目树中,双击打开PLC变量表,并填写变量表,如图2所示。
S7-1500
2
③创建函数FC1。打开FC1,并在参数表中,输入输入参数“In1”、“In2”和“In3”,输入输出参数“Error”,如图3所示。在程序编辑区,写入如图4所示的程序。注意:本例中的平均值就是返回值。
S7-1500
3
S7-1500
4
编写主程序。主程序如图5所示。
S7-1500
5
S7-SCL 应用举例
【例1】用S7-SCL语言编写一个主程序,实现对一台电动机的启停控制。【解】①新建项目。新建一个项目“SCL”,在博途项目视图的项目树中,单击“添加新块”,新建程序块,把编程语言选中为“SCL”,再单击“确定”按钮,如图6所示,即可生成主程序OB123,其编程语言为SCL
S7-1500
6
②新建变量表。在博途项目视图项目树中,双击“添加新变量表”,弹出变量表,输入和输出变量与对应的地址,如图7所示。注意:这里的变量是全局变量。
S7-1500
7
③编写SCL程序。在博途项目视图的项目树中,双击“Main_1”,弹出视图就是SCL编辑器,在此界面中输入程序,如图8所示。运行此程序可实现启停控制。
S7-1500
8
S7-SCL 应用举例
2 设计一段程序,实现一盏灯灭3s,亮3s,不断循环,且能实现启停控制。
【解】
1.创建新项目,并创建PLC变量,如图9所示。
S7-1500
9
2.编写主程序,如图8-15所示
S7-1500
10
S7-SCL 应用举例
3】将一个实数型的输入值,依次输入(按一次按钮输入一个)到包含9个元素的数组中。请用SCL编写函数实现以上功能。
【解】①新建项目。新建一个项目“SCL2”,在博途项目视图的项目树中,单击“添加新块”,新建程序块,块名称为“FB1”,把编程语言选中为“SCL”,块的类型是“函数FB”,再单击“确定”按钮,如图11所示,即可生成函数FB1,其编程语言为SCL
S7-1500
11
.定义函数块的变量。打开新建的函数“FB1”,定义函数FB1的输入变量(Input)、输出变量(Ousput)、临时安量(Tem)和静态变量(Static),如图12所示。
S7-1500
12
③编写函数FB1SCL程序,如图13所示。
S7-1500
13
④先新建全局数据块DB2,并在数据块中创建一个包含9个元素的数组,再编写主程序OB1LAD程序,如图14所示。
S7-1500
14
审核编辑:刘清
