电子烟单片机方案开发,32位单片机PY32F030电子烟解决方案
电子烟是一种低压的微电子雾化设备。可以通过加热液体产生雾状物质,供用户吸入使用的新型电子产品。它是由微控制器(MCU)、超声波雾化发生器、充电管理IC、锂离子电池、发热棒等器件构成,主要用于替代传统香烟和戒烟,与传统盒装烟相比性价比高,且不含焦油。电子烟中最核心的器件是MCU,选择一款合适的MCU是很关键的。
电子烟单片机方案介绍:
芯岭技术的电子烟解决方案的MCU选择的是国产单片机PY32F030 QFN32封装,可以满足电子烟应用小体积的需求和不同的PCB布线设计。
PY32F030主要产品特性:
  • 32 位 ARM Cortex - M0+内核,最高 48 MHz 工作频率;
  • 芯片内置64KB Flash来存储用户程序和数据;
  • 内置8KB SRAM 存放运行数据;
  • 内置丰富的外设接口:多路 I2C、SPI、USART等;
  • 1 路 12bit ADC,5 个 16 位定时器,以及 2 路比较器
  • 提供 sleep 和stop 低功耗工作模式
MCU主要作用是吸烟时可监测到气流流动,然后控制加热雾化器使其发出模拟烟雾,没有气流流过内部时微控制器就进入到待机状态。在平时,电子烟处于关断状态;当按下按键,它开始工作。通过检测加热丝的温度,来判断是否有气流。当有吸烟动作时,检测到气流,MCU退出休眠,将雾化室中的发热丝加热到设定的温度,使烟油雾化。当检测到无气流,发热丝温度恢复常温,MCU再次进入休眠,如此循环。
总结:
综上所述,PY32F030 QFN32封装作为应用在电子烟上的主控芯片,有着高性能的表现,在同价位的单片机中优势非常的大,可以轻松满足电子烟方案的各种需求。
原文标题:电子烟单片机方案开发,32位单片机PY32F030电子烟解决方案
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
