RAID实测——解析ICY DOCK MB720MK-B V3 4盘位M.2硬盘抽取盒的卓越表现
在数字化时代,数据速度是我们追求的关键。随着NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD硬盘飞速发展,数据传输再也不是单调的等待,而是一场飞跃般的体验。在这个激动人心的背景下,ICY DOCK旗下的MB720MK-B V3 M.2硬盘抽取盒以其先进的设计和支持PCIe 4.0的性能,为用户提供了一种崭新的数据储存方式。
硬盘
MB720MK-B V3是一款专为M.2 NVMe SSD设计的四盘位可抽取硬盘盒,兼具高速传输和出色散热的特点。并且可支持PCIe 4.0标准,同时兼容板卡制造商Broadcom,Areca等公司最新的三模式控制器卡。为用户提供了前所未有的高速数据存储体验。其精巧的设计让用户可以轻松而便捷地插拔M.2硬盘,不再受传统硬盘安装的束缚。
在接下来的篇章中,我们将深入探讨MB720MK-B V3的各项特性,从PCIe 4.0的速度冲击到M.2的便捷插拔,为您呈现一场数字储存的全新风暴。跟随着ICY DOCK的步伐,体验数据传输的新高度。
硬盘
MB720MK-B V3硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息,非常有质感。
硬盘
包装盒背面用多语言标明MB720MK-B V3硬盘抽取盒功能介绍:4盘位M.2 NVMe SSD转5.25寸内置硬盘抽取盒。
硬盘
打开包装盒,除了MB720MK-B V3产品外,还细心配备了说明书、螺丝、编码标签。
硬盘
MB720MK-B V3整体以黑色为主调色,表面金属经过喷砂处理,摸起来非常有质感。
硬盘
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒装在5.25英寸装置空间内。
硬盘
硬盘盒的尾部可以清晰的看到---2个支持扣锁式15 Pin SATA电源接口和4个OCuLink 4i (SFF-8612)数据接口,以及2个专为高速M.2 NVMe SSD设计的大型散热风扇 (40 x 40 x 20mm)。
硬盘
双散热风扇具有三种风扇速度设置:高(HIGH)、低(LOW)和关闭(OFF)。用户可以选择适当的风扇速度选项,以将硬盘保持在最佳工作温度。
硬盘
硬盘抽取盒的内侧的PCB板设计结构大气整洁,有4个M.2接口,适用30mm(2230)、42mm(2242)、60mm(2260)、80mm(2280)以及110mm(22110)等所有长度的M.2 NVMe SSD。
硬盘
拿在手上非常有分量,足以感受到其用料非常足,同时全金属的设计也能保证MB720MK-B V3在抗造耐用的特性。极快的IOPS(每秒输入/输出操作)使其成为自动驾驶、移动自动化、实时预报、电影编辑等数据密集型应用的理想解决方案。
硬盘
MB720MK-B V3采用可抽取托盘设计,可拆式硬盘抽取盘可在多个系统间交替使用。支持冷插拔,硬盘故障时轻松更换维护,无需拆开机箱,相当地简单快速,透过插拔快速更换,可使用户整体停机时间大大地缩减,这对有时间急迫性应用相当地实用。
硬盘
托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
硬盘
硬盘托盘整体采用金属材质,配备有大型铝制散热盖,用料还是非常不错的。
硬盘
采用免安装工具设计,只需轻松开、推、合即可完成SSD的安装。
硬盘
末端凹槽完美契合SSD,使其卡在里面固定,从而提高SSD使用时的稳定性。
硬盘
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
硬盘
正面的硬盘抽取槽采用了2段式的安全钥匙设计,由于硬盘中可能存储了一些重要或敏感的信息,如果丢失或被他人窃取,可能会造成严重的损失或风险,钥匙开关不仅能确保硬盘资料的安全,同时也大大提升了硬盘的稳定性,减少因为环境造成的颠簸,从而使得硬盘更加安全稳固。
硬盘
MB720MK-B V3未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT( Active Power Technology)电源主动启动技术。把硬盘安装到MB720MK-B V3,硬盘通电时绿灯恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁。
测试部分
接下来通过Areca ARC-1886-16i使ICY DOCK MB720MK-B V3接入电脑简单进行RAID测试。
硬盘硬盘
本次测试所需要的配件如上。
硬盘硬盘硬盘
转接线选择的是ICY DOCK的一款MB206L-B,该数据连接线SlimSAS(SFF-8654 8i)转双OCuLink(SFF-8611),可将HBA/RAID卡连接到硬盘盒。
硬盘
测试用的RAID卡型号为Areca ARC-1886-16i
(本次测试的RAID卡由北京东睿视讯科技有限公司提供)
硬盘
测试用的硬盘为Kingspec(金胜维)XG7000 PCIe 4.0 1TB SSD
(本次测试的硬盘由深圳市金胜电子科技有限公司提供)
硬盘硬盘
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB720MK-B V3将4块M.2 NVMe SSD安装在机箱5.25英寸空间位置。
硬盘
接下来简单做个测试,首先把RAID卡安装到机箱内。
测试盘直连测试:
硬盘
XG7000 PCIe 4.0 1TB SSD在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到7099MB/s,写入达到6599MB/s,读取速度与官方宣称速度几近相同。
RAID 0测试:
RAID 0 就是把多个(最少2个)硬盘合并成1个逻辑盘使用,数据读写时对各硬盘同时操作,不同硬盘写入不同数据,速度快。
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为4GB,简单对RAID 0性能进行基准测试,读取达到14039MB/s,写入达到5099MB/s。
RAID 1测试:
RAID 1就是同时对2个硬盘读写(同样的数据),强调数据的安全性,比较浪费。
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为4GB,简单对RAID 1性能进行基准测试,读取达到14050.85MB/s,写入达到2077MB/s。
RAID 5测试:
RAID 5也是把多个(最少3个)硬盘合并成1个逻辑盘使用,数据读写时会建立奇偶校验信息,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当RAID 5的一个磁盘数据发生损坏后,利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。相当于RAID 0和RAID 1的综合。
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为4GB,简单对RAID 5性能进行基准测试,读取达到14041MB/s,写入达到3315MB/s。
RAID10测试:
RAID 10就是RAID 1+RAID 0,速度要求高,完全容错,当然很多时候需要硬盘数量也最多。
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为4GB,简单对RAID 10性能进行基准测试,读取达到7438MB/s,写入达到2936MB/s。
硬盘
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(M.2贴了导热硅胶片),通过手持测温热像仪检测温度,通过MB720MK-B V3连接待机时,最高温度为29.5°C;
随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示。随着时间的推移,温度逐渐上升,当硬盘测试进行到180秒时,最高温度仅为35.6°C,与最开始相比只有6°C的差距,可见MB720MK-B V3的双风扇散热系统以及超大散热鳍片设计能给硬盘带来不俗的散热效果。
硬盘
在这次的测评中,ICY DOCK旗下的MB720MK-B V3向我们展示了其卓越的性能和创新设计。作为一款专为NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD而设计的抽取盒,它在高速传输和稳定性方面表现卓越,为用户提供了便捷而可靠的储存解决方案。
总体而言,ICY DOCK MB720MK-B V3在性能、便捷性以及创新性方面都展现出了出色的特点,不仅在外观上经得起考验,其强大的散热设计和方便的抽取机制也使其在实际使用中更加出色。通过这款抽取盒,用户能够充分发挥NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD的潜力,体验更快速的数据传输速度,实现高效的工作和娱乐。
